Подушки заднего моста в скором будущем необходимо будет заменить. Особенно передние. У меня несколькл вопросов.
1. Какие оригинальные номера имеют передние и задние подушки?
2. Когда их меняют на сервисе, я сомневаюсь, что снимают целиком балку. Так вот существует ли какой съемник, что бы их менять не разбирая весь задний мост?
3. Если съемник не доступен кроме сервиса, то как самому их можно заменить не снимая задний мост?
Подушки заднего моста w124
Отправлено 14 January 2006 - 12:01
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
Отправлено 14 January 2006 - 19:03
передние снимаются выкручиванием их же болтов, обычно хватает поддомкратить машину чтобы появился зазор между кузовом и подрамником, или чуток монтировкой отодвинуть вниз подрамник , тока осторожно.
если откручивать все 4 подушки за раз, то балка точно упадет, так что меняй парами
когда болты вытащишь лупи молотком снизу вверх по подушкам.
следи за тормозными трубками от тройника, ежели старые могут лопнуть от перемещения балки
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
Отправлено 16 January 2006 - 15:39
Ну может всё таки есть человек который знает оригинальные номера передних и задних подушек на W124?
Отправлено 16 January 2006 - 16:04
Для этого Вин нужен...Ну может всё таки есть человек который знает оригинальные номера передних и задних подушек на W124?
W123 230E '83
C123 230E '81
