Суть проблемы : на 190-м, при включении печки - колёсики поворачиваем буквально на 2 мм - идёт очень горячий воздух, как будто тепло поставлено на максимум, выключаем - опять холодный забортный воздух. Получаеться, что в моём случае - 2 варианта : печка полностью выключена, и включена на максимум. Плавная регулировка полностью отсутствует В чём может быть проблема, и как бы её устранить ?
Печка на 190-м не регулирует температуру воздуха.
Отправлено 02 June 2008 - 01:01
Моя гордость : W124 E300D 1994 г. Универсал на автомате, "фарш". AMG-обвес. В идеале -ПРОДАН В ХОРОШИЕ РУКИ,
Мой любимчик : W201 190E 1993 г. 2,0 АКПП, кондей/элетростёкла/SRS. В идеале.
Строительство только лучших деревянных домов, сопутствующий пиломатериал и погонаж.
Отправлено 02 June 2008 - 04:46
Здраствуйте, скорее всего не вставлены оси регуляторов в печку, снимите бороду и посмотрите, сами регуляторы только закрывают\открывают кран, температура воздуха регулируется заслонками внутри печки, сзади из регуляторов выходят оси которые вставляются в пластиковые карданчики, посмотрите вставленны ли оси в карданчики.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
