Ремонт устройства натяжителя ремня дв 102982
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Ryal
Ryal
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 June 2008 - 07:49
Здравствуйте!
Проблема в следующем. При регулировке натяжения ремня сломался регулировочный шток, перетянул :(
Помогите пожалуйста разобраться в работе данного устройства !
W124 , M102 , 2.3 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1986г.
BMW 318, E36 МКПП 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 02 June 2008 - 13:36
Здравствуйте!
а центральный болт натяжного механизма отпускал перед натяжкой?
#3 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 02 June 2008 - 20:42
Как вариант: на скорую руку, берёшь кронштейн крепления АКБ (практически есть во всех запчастях), соответствующей длинны! А так сам механизм тяга и кольцо стоит 350р.
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#4 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 03 June 2008 - 10:45
крутил крутил, потом "щелк" и штанга болтается?
сломалось кольцо, к которому штанга идёт, для замены надо снять сам механизм, там все увидишь. зимой покупал штангу с кольцом, обошлась в 200 р.
при замене будь осторожен - кольцо на штанге селуминовое! очень хрупкое! при сборке натяжителя проверь ровно ли все встало и аккуратно закручивай, чтобы перекосов небыло, а то снова кольцо сломать можно! ну и при натяжении ремня крути без фанатизма, предварительно отпустив центральный болт где-то на 1/2 оборота (коллеги, поправьте если не прав!). ремень натянул, центральным болтом зафиксировал положение натяжителя.
Натяжение ремня впринципе "на глаз" определяется, есть на натяжителе ещё и указатель, по которому натяжение контролировать надо, но указатель легко смещается или сворачивается... из-за него я тоже кольцо ломал - перетянул, во поэтому и "на глаз" ;)
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 03 June 2008 - 17:26
а когда снимеш сам механизм натяжителя, то зажми его в тиски, и попробуй провернуть корпус относительно внутренней части! если крутитса, то его в помойку! если нет, то проверить на люфт!
