Помогите разобраться!!!
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ILYA
ILYA
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 January 2006 - 12:40
190Е Здравствуйте! У меня такая проблема: заводится нормально но когда температура дохоит до 40-50с то машина начинает глохнуть, только принудительное нажатие на газ спасает, потом в рабочей температуре всё ровно. Сделал СО-СН сказали показатили в три раза выше нормы(богатая). Связаны ли две проблемы между собой? Что делать???
#2 ОФФЛАЙН   Reklamist
Reklamist
  • Cообщений: 123
Отправлено 14 January 2006 - 15:17
190Е Здравствуйте! У меня такая проблема: заводится нормально но когда температура дохоит до 40-50с то машина начинает глохнуть, только принудительное нажатие на газ спасает, потом в рабочей температуре всё ровно. Сделал СО-СН сказали показатили в три раза выше нормы(багатая). Связаны ли две проблемы между собой? Что делать???
Моторчик какой?
Похоже что в режим прогрева не откл... ну это так примитивно. Точнее какой движок?
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
#3 ОФФЛАЙН   ILYA
ILYA
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 January 2006 - 15:33
Движок 102 962. Может расходомер воздуха или инжектор чистить надо?
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 January 2006 - 20:42
Если в 3 раза выше то все может. СО порегулируй сначала. ПОтом датчик температуры проверь.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   And
And
  • Cообщений: 155
    W202 elegance restail
Отправлено 17 January 2006 - 19:47
[quote="ILYA"]190Е Здравствуйте! У меня такая проблема: заводится нормально но когда температура дохоит до 40-50с то
Завтра поеду с той же проблемой! Поставил дозатор - заводится нормально. 50-80 глохнет. После 80 нормуль. С коробкой в D тоже нормально! Если скажут напишу!!!
W 202 98г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Алексей
Алексей
  • Cообщений: 71
Отправлено 18 January 2006 - 01:16
А как его проверить?
w124 260е двиг.103 АКП 88г.в.
