Всем доброго времени суток!
Такой вот вопрос, кто что знает по поводу замены моторов 601 на 604 (без замены ТНВД). Меня смущает разные ТНВД, как потом совместимость. На одной разборке сказали что просто переставляешь моторы (крепления все подходит), меняешь один какой-то шкив и все поехал с +20 л.с. Всем спасибо.
Om604 вместо Om601
Отправлено 02 June 2008 - 11:16
С200D 95г
Отправлено 02 June 2008 - 12:28
это как это без замены тнвд? на 601моторе тнвд рядный, а на 604 - распределительный.
на 601 8 клапанов, на 604 - 16.
совсем разные моторы.
если менять - то весь мотор целиком, со всем навесным и мозгами.
и менять мотор ради прибавки 20лс - глупо. проще поменять весь автомобиль.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 02 June 2008 - 13:00
Почему глупо? Если свой 601 уже почти умер, а 604 есть возможность недорого взять!
Про ТНВД я в курсе, но люди кое-какие утверждают, что ТНВД можно не менять, я сам не понимаю как так можно, по-этому и спрашиваю!
С200D 95г
Отправлено 03 June 2008 - 14:48
Если свой 601 уже почти умер - продай свою машину.
к полученной сумме добавь стоимость мотора и всех работ по переделке - и купи 220й или 250й.
Отправлено 03 June 2008 - 21:52
Переставить всё можно, даже 604 заработает с ТНВД от 601, но как быть с документами, а в смысле с переоборудованием автомобиля (замена двигателя)? Не знаю как у вас, но в Ростове на всё про всё уходит до 6 месяцев + экспертиза.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 04 June 2008 - 17:45
не тнвд на 604 фурычить как надо всё равно не будет так зачем тогда заморачиваться лучше от 604 тнвд воткнуть что бы, работало всё как положено![]()
Сообщение отредактировал Denwer: 04 June 2008 - 17:46
Отправлено 05 June 2008 - 18:42
На 601-ом моторе стоит рядный ТНВД, опережение впрыска топлива производит муфта, которая висит на переднем конце кулачкового вала насоса.
На 604-м моторе установлен роторный таспределительный ТНВД, опережение впрыска топлива производит гидравлический автомат, встроенный в ТНВД.
Спрашивается, как можно обеспечить работу рядного ТНВД без МОВТ?
Отправлено 05 June 2008 - 19:05
Всем спасибо за ответы! Для меня все прояснилось.На 601-ом моторе стоит рядный ТНВД, опережение впрыска топлива производит муфта, которая висит на переднем конце кулачкового вала насоса.
С200D 95г
Отправлено 19 October 2012 - 17:48
Заблуждениие. 604 прекрасно работает с ТНВД от 601. Приезжайте посмотрите.
тел:8-926-168-41-21. . 8-926-529-45-81
Отправлено 19 October 2012 - 20:42
Элементарно. Поставить вместо звездочки насоса 604 мотора МОВТ от 601 мотора.На 601-ом моторе стоит рядный ТНВД, опережение впрыска топлива производит муфта, которая висит на переднем конце кулачкового вала насоса.
Отправлено 19 October 2012 - 22:40
не пугайте людей
всё будет работать со звездочкой и тнвд от 601го + топлива чуть добавить и в путь...
блин, на даты сообщений кто-нить смотрел? ![]()
Сообщение отредактировал cargobull: 19 October 2012 - 22:42
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
Отправлено 20 October 2012 - 00:04
А вдруг тс 4й год вопросом мучается?блин, на даты сообщений кто-нить смотрел?
Отправлено 22 November 2012 - 17:33
а какая мощность у 604 мотора? он турбовый?
Отправлено 22 November 2012 - 17:38
С родной топливной в молодости было 95 лошадков. Не турбовый.а какая мощность у 604 мотора? он турбовый?
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
Отправлено 22 November 2012 - 17:40
а можно ли просто голову от 604 поставить на 601?
Отправлено 22 November 2012 - 17:50
можно то можно, но поршневая отличается формой выборки, потому что на 601 форсунки сбоку, а на 604/605/606 сверху. Вихреобразование будет не правильное, чем это чревато - не могу сказать...
Отправлено 22 November 2012 - 17:52
ага, понятно
#18
Отправлено 22 November 2012 - 17:54
ага, понятно
лучше с поршневой ставить или мотор целиком
#19
Отправлено 16 October 2013 - 09:26
Интересно, а трубки до форсунок какие нужно ставить и коллектор выпускной подходит от 601?не пугайте людей
Сообщение отредактировал romirazz: 16 October 2013 - 09:35
w202 2.2D 5МКПП 1997
w201 2.0D 5МКПП 1987
w201 2.3-16 1985 - ?
