Привет всем. Ребята проблема следующая после дождя открываю крышку багажника а отдуда под замком и из других отверстий льет вода . Вот думаю как она могла туда попастьгрешу на эмблему мерседеса та что сзади на крышке может из под нее и как ее разобрать посмотреть и загерметизировать. Заранее благодарен.
Вода после дождя в крышке багажника. Merc 190
Отправлено 14 January 2006 - 17:35
Отправлено 14 January 2006 - 17:58
У меня такая же штука, буду ждать ответов, т.к. самому интересно откуда!
Врятли из под эмблемы...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 14 January 2006 - 18:15
Неее,,, из под эмблемы не может быть, я думаю это или уплотнитель, или замок... Еще может быть уплотнитель фар, но тогда подтеки должны быть снизу.
У меня таже фигня, но у меня замок сломан, и я точно знаю, что это из под него, просто руки не доходят поменять.
_____________________________________
190E 88г. 2л МКПП, блондинка.
Отправлено 14 January 2006 - 20:32
У меня в цешке такая же фигня.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 14 January 2006 - 20:38
Там на багажнике по краям обычно в самых углах должны быть маленькие дырочки для слива воды они иногда пластмассовыми пробочками закрыты и вобще закрашены надо их вытащить или прочистить тогда вода небудет собираться
Отправлено 15 January 2006 - 12:44
В январе после дождя?
Внутри крышки это конденсат!
Первым делом надо прочистить сливы, как указано выше.
А вторым делом желательно обклеить металл крышки утеплителем.
Отправлено 16 January 2006 - 22:19
Долго искал где и нашел.Вода в крышку багажника, проникает через уплотнительное кольцо вокруг кнопки багажника. Супруга жаловалась долго.
всегда.126/500SEL 1982г
Отправлено 16 January 2006 - 22:44
А если кнопки нету??!! ![]()
Отправлено 16 January 2006 - 22:50
Я писал про 190.
Отправлено 17 January 2006 - 13:06
Наверно логично будет просверлить пару маленьких отверстий прямо под замком я проверил как раз вода будет стекать рядом с резиной багажника наружу.
Отправлено 17 January 2006 - 14:01
Да.. точто.. но ещё плюс к стоку воды есть возможность получить бесплатный освежитель воздуха... с чудесным запахом выхлопных газов, создающихся при движении авто в разряжённом пространстве как раз на против предлогаемых отверстий для слива ![]()
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 17 January 2006 - 14:56
А вот интересно, можно ли сделать, что бы багажник открывался из салона, а кнопку заделать вообще???
__________________________________________
190E/2.0/88/МКПП/ белий.
Отправлено 17 January 2006 - 16:45
Ежели руки есть приделанные к голове толковой, то сделать можно все, вопрос в том зачем? В мерсе все уже продумано, зачем самопалить? Кнопка в салоне допустим не позволит быстро снять-поставить на сигналку если нужен токо багажник... А если грешишь на замок можно под него прокладочку, аль герметик на худой конец...
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 17 January 2006 - 17:10
yustax --- писал
Я себе поставил --- удобно и в мороз ключем не ковыряеш.
Поставил на замок (багажника) двигатель от сигнализации (от замков), и поставил кнопку под рулем ---- не мешает и удобно.
Двигатель (от сигнализации ) прикрепил к крышке богажника ( на жосткость) и до замка богажника довел (между двигателем и замком богажника) регулируемой спицой (та что идет с двигателем от сигнализации в комплекте).
Только пришлось регулировать длинну спицы т.к. в натяжку когда --- незакрываеться замок богажника.Слишком длинно небудет открывать.
Регулировка в течении 5мин. и все ОК и очень удобно.
У меня мерс. 190 как пишут что все там есть --- у меня не было!
Удачи!!!
был 190E 2.3 1988г.,
теперь W210 E200 2,0л. 1998г. 136л/с Elegant
Отправлено 17 January 2006 - 17:44
Забыл дописать ------- а вода все равно в крышке богажника ЕСТЬ---когда открываю после дождя тоже льется!
Удачи!
Отправлено 18 January 2006 - 00:58
Моё мнение - конденсат. Досаточно раз в день резко до упора открыть багажник - и она оттель сама выплёвывается))))) А летом я туда море тектила налил)))
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
Отправлено 18 January 2006 - 11:01
У меня появляеться вода в багажнике только после когда проеду в дождик---- видать где то захлестыват --- но где тоже ни как не найду.
Удачи!
