Еще раз про тормозные диски
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Udav
Udav
  • Cообщений: 73
Отправлено 02 June 2008 - 15:57
Наверно я не первый кто спрашивает про передние тормозные диски. Дело в том что с наступлением теплых дней (в смыле летних) заметил такую вещь что на скорости больше 70 км/час и выше при торможении начинаются как бы бить диски, при чем отдет в педаль и в руль. Диски стоят новые, менял перед зимой в ноябре (фирма Лемфердер). Вопрос: сразу к токарю? или еще какой нибудь способ есть? Лемфердер - говно или бюджетка? (надо было старые не выбрасывать). Спасибо заранее за любой совет.
E200 W124 93 г. WDB1240191B934832 седан 111.940 V2.0
Номер двигателя 111940 10 014673
Номер коробки передач 717413 06 298793
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 June 2008 - 18:56
сними и положи на плоскость! получиш ответ на вопрос!
ещё не грех резину проверить!
#3 ОФФЛАЙН   Motroskin
Motroskin
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 June 2008 - 15:50
У меня такая же проблема. Супорта перебрал все, с заменой резинок, тормозуху сменил, диски сзади новые поставил, передним года нет менял недавно, шаровые поменял (был люфт), результата ноль при торможении с скоростей от 70 и выше иногда бьет в руль иногда нет. Колеса на перед новые ставил отбалансированные. В чем загвоздка как передние диски проверить, влом как то через пол года новые покупать. Кстати при прокачке тормозов была такая фигня зад на заглушенной машине прокачал без проблем, а вот при прокачке передних супортов не накачивается педаль т.е не хочет назад возвращаться остаеться где то по середине. На заведенной машине все прокачалось нормально, машина после этого тормозит нормально педаль не проваливаеся и не уходит. Машина с ABS. так должно прокачиваться или что то не впорядке? и где искать проблему с биением при торможении?
W124 200D 1990г. WDB1241201B317712
#4 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 09 June 2008 - 16:17
как вариант тормозные шланги проверь, сталкивался с такой неисправностью.
думаю дело точно не в тормозных дисках.
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 09 June 2008 - 16:21
Мне кажется надо смотреть шланги, трубки, саму ABS, есть какая-то неисправность, неравномерность срабатывания.
Nissan Murano 3.5 CVT
