Проблема с эл. зеркалами.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 02 June 2008 - 22:21
Доброго всем времени суток!
Проблема вот такая-покупая свое авто за этот "косяк" скинули 100 бакинских рублей :)
А проблема была вот в чем-зеркала которые складываются (прижимаются к окну) оказалось не складываются :confused: и как бы не зафиксироваанны имеют небольшой ход, и еще сами стекла-зеркал от джойстика криво работают-а именно только в какие то две стороны, помойму влево-вниз (что то вроде , точно не скажу), но точно рабочих движения от джойстика только два.
Хозяин обьяснил при продаже что мол пытались вылечить заменой предохранителя, но он сгорает сразу же после установки в блок.
Прошел год (я так и ездил)-думаю дай загляну, предохранитель как я понял на зеркала идет в блоке который под задним сиденьем, пересмотрел все предохранители-все которые стоят целые, тогда давай смотреть вкладыш-расписание (какой номер за что отвечает) понял что "7" 30 Амперный, глядь а он целый, других предохранителей связанных как бы с зеркалами по описалке не нпашел!
Может кто сталкивался? подскажите номер предохранителя, на складывание зеркал.
И гдавное что за глюк с управлением, и как обычно такое лечиться? (за ответы: типа к электрику поезжай- заранее спасибо) :)
W210/104дв-ль/объем 3.2/год 1996.
#2 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 03 June 2008 - 04:59
У меня такое было: проблема в том, что контакты неправильно подключены на кнопке, надо найти такую же машину и посмотреть подключение проводов, затем подключить провода к кнопке по цветам правильно, тогда будет всё отлично работать.
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#3 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 03 June 2008 - 08:36
Может и так! Ну вот какие предохранители отвечают за этот "наворот"
#4 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 03 June 2008 - 14:45
Попробуй разобрать регулятор зеркал и почистить там контактики, только очень окуратно разбирай, там много мелких пружинок. И ещё попробуй снять само зеркальце и пощупать там, в этих местах всегда влага и бывает закисает, но первым делом джойстик чистить=)
MB 85г,W124, 200D, АКПП, WDB1241201A061235 - продал
MB 89г,W124, 200D, МКПП - ночь, шоссе, 90 км/ч и фары на моей полосе, движка в салон, а я в реанимацию=(
MB 92г,C124, 300D, МКПП, KUPE, мотор ОМ606, кожа, переделан под Ешку - эксклюзивная машинка=)
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 03 June 2008 - 17:49
если джойстик ещё дорог владельцу, то делать сие не рекомендую! скорее всего дорестайловые зеркала были заменены на послерестайловые, или на Ц-эшные! для начала глянь по опциям, на машине должны стоять складные зеркала?
#6 ОФФЛАЙН   Sergei4
Sergei4
  • Cообщений: 357
Отправлено 03 June 2008 - 18:52
Почему? Я у себя разобрал, почистил, лампу поменял, и всё после этого отлично работает! Главное не спешить сломать всегда успеется :gigi:
#7 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 03 June 2008 - 19:11
У меня несколько иной косячек - вверх-вниз регулируется, а вправо-влево нет, при этом слегка вздрагивает и слышны тихие щелчки. Кто-нть разбирал? Может не все потеряно и можно сделать или сразу искать на замену (левое все равно механическое вкрячено, а предложений парой как-то больше).
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#8 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 03 June 2008 - 20:31
В комплектации по Вину, все бъется-есть сей девайс (складываение наружних зеркал) код опции: 500
Джойстик здеся ни при чем 98%.
Зеркала родные (в смысле от этой модели-дорейстал). И кнопка в панели для складывания все это безусловно есть.
Думаю что без электрика не обойтись, буду искать какой предохранитель за это отвечает.
Пологаю что за регулировку влево-вправо+вверх-вниз наа это же один предохранитель :)
На складывание самих зеркал тоже один предохранитель, так оба зеркала находяться в незафиксированном положении. Может релюхи? Может и правда где замыкание в цепи, и предохранитель сразу горит как говорил мне перегонщик -ее первый хозяин.
Будем-искать! :)
#9 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 03 June 2008 - 21:54
в общем по предохранителем вот что выяснил: взял книжку и увидел что предохранители на зеркала и их разные установки (у меня память руля, сидений и зеркал) стоят два предохранителя а именно:
в главном ящике под капотом вот так написанно: № 16 Регулирование положения наружного зеркала
Обогрев наружного зеркала
Внутренее зеркало-подавление слепящего эфекта фар
Обогрев стеклооомывателей и фароочистителей
Из всего этого нет только: фароочистителей на моей машине.
Так вот этот предохранитель и сгорает при включении зажигания, сам в этом убедился сегодня (15 А ПРД-ЛЬ СТОИТ)
И второй под задним сиденьем: 30 А (ОН ЦЕЛЫЙ И НЕ СГОРАЕТ) :)
Он отвечает за: Регулировка положения руля
Рег-вка положения зеркал
Так вот вопрос за что отвечает первый и второй предохранитель ведь и там и там регулировка и все, тут только в одном случае зеркал а в другом зеркала логично конечно что первый за управление джойстиком, а второй типа за складывание. так тогда все равно не выходит складывание вообще молчит, а регулировка в две стороны работает без постороних при этом звуках и потрескиваний. Я что то не догоняю! :bangheat:
#10 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 13 June 2008 - 23:43
в общем приезжаю к электрику (типа официалы)-ну думаю должны блин знать что да как...
подхожу к электрику объясняю проблему-мол так и так..(он машины не видя еще) спрашивает Мерс с Японии? Я мол-да, а что это меняет-он объяснил коротко и ясно с япономерсом с такой проблемой Я У НЕГО 408 :)
сам он понять не может, но выдвинул такую тему-мол они их там чем то моют, что вся изоляция сыпиться на проводах-которые имели контакт сих водой..
в общем так подумал-спросил скока стоить будет то "моё зеркальное счастье" цену конкретно не сказал, ссылаясь на сложность-мол все по ходу.Значит приступил, снимает корпус с водительского зеркала(блин фотика не было)-все провода внутри зеркала друг на друге пучком и без изоляции вообще лежат :insane:
я правда видел такой прикол первый раз :) , в общем открутил он их (на пассажирском такая же история) и перепояв все провода внутри зеркал (их там восемь штук) поставил-первая проблема мгновенно естественно исчезла-зеркала сложились как на Мерседесе :)
Вторая джойстик-который работал неправильно (влево вправо-как положенно, вниз нажимаешь он влево зеркало тащит, вверх-впаво тащит), в общем давай он джойстик смотреть (и сказал что разбирать будет и ушел к себе в коморку) пришел вставил на место джойстик-нет тоже самое, он давай компьютер подрубил и работу джойстика по программе отслеживать, ноутбук показывает значит что команды с джойстика уходят, и уходят вдобавок правильно, электрик значит снимает блок (в подкапотном пространстве)
который мол отвечает за ц.з., зеркала и тд и говорит мол дело только в нем-снял и снова в коморку сейчас мол проверю, приходит через полчаса с ним втыкает нго на место (предварительно сказав что что то там мол из за замыкания выгорело-я мол исправил) и вот он счастливый конец-пробую джойстик как по маслу ркулит зеркалами.
В принципе все!
Но вот несчастье еду значит вечером-думаю дай ка опущу электроштору и посмотрю как мое внутреннее зеркало темнееет автоматом то...(предохранитель то постоянно выбивало до этого и с этим девайсом знаком не был), хлоп на кнопку шторы, хлоп хлоп... и тишина штора стоит в поднятом состоянии и все..
Звоню электрику мол так и так-он это бывает, клинит механизм и тд. Подъезжайте разбирать будем..Кнопку сам проверил работает, еще не ездил не делал.Думаю может самому попробывать..короче нажимая кнопку еле слышно как в районе шторы что то еле щелкает..думаю надо разобрать. Руками пробывал помочь этим рычажкам, все как мертвое стоит и все. :moderator:
