124 универсал,дворник задней двери
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 03 June 2008 - 11:30
Всем привет!
Проблема следующая, не срабатывает кнопка омыватель + прерывистый режим и не срабатывает положение по постоянного режима второй кнопки. Работает только прерывистый режим второй кнопки.
На выходных разобрал редуктор - смыл закоксовавшуюся смазку и смазал механизм литолом. результата не дало. вскрыл реле - подгоревших контактов и деталей на плате нет - пропаивать ничего пока не стал. при включении прерывистого режима реле щёлкает - прозвонить не пытался так как в электрике слаб и без схемы не разберусь.
попробовал проверить питание тестером на самом редукторе, при включенном зажигании "+" подаётся на все 3 контакта отвечающие за управление режимами редуктора, при вкл прерывистого режима картина таже. На этом мои познания закончились.)))
Вопросы следующие :
1. смотреть сами кнопки ? Что возможно может быть там не так? - это следующее что собираюсь делать.
2. реле накрылось?
3. механизм редуктора смазывал литолом так же как и ранее он был смазан на заводе- немцы обрабатывают токопроводной смазкой? может в этом проблема?
подскажите в каком направлении копать далее ... и если есть возможность выложите эл.схему.
Заранее благодарю за помощь
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#2 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 03 June 2008 - 16:58
:smoke:
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#3 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 03 June 2008 - 19:05
:smoke:
А котрое и ГДЕ реле ты снял. У меня работает нормально, но где релюха никак не пойму да и с дефростером проблемы - лампочка горит, а на клеммах у стекла - тишина. Есть подозрение, что какая-то релюшка требует пропайки - иногда при езде из-под торпеды слева слышится как трель, но те что в блоке выглядят безупречно.
А у тебя похоже просто клавиша балдит - у меня такая-же хрень с клавишей освещения задней части - в положении на открывание дверей - работает, а принудительно - если месяц не пользуешься то включить удается раза с 10-го. Потом нормально, до следующего перерыва в использовании.
Сообщение отредактировал ascodts: 03 June 2008 - 19:07
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#4 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 04 June 2008 - 16:41
снимаешь обшивку задней двери( 5-й) и в левом углу- по ходу движения - чёрная коробка размером с пачку сигарет.
дефростер - х.з. врядли на одну релюху заведут две разные функции - в двери я только одну штуку обнаружил - но мож что и не доглядел...
а постоянный режим света у меня тоже не работает ))) ещё не разбирался)))) разбирусь отпишу
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#5 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 05 June 2008 - 12:18
А у меня омыватель 5 двери не пашет, хотя моторчик включается и жидкость в бачке есть. "Сикалку" снимал - до нее вода не доходит. Пережимается? если так то непонятно где.. Сталкивался кто? Прошу прощения за увод от темы:)
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#6 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 05 June 2008 - 17:33
http://www.gdtm.net/Interior/5RDWS.htm - смотри здесь.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#7 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 05 June 2008 - 22:44
Спасибо, в выходные расковыряю обшивку:)
TLC 80 1HD-T
#8 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 05 June 2008 - 23:47
Почти наверняка трубка перебита, так что не прыскай зря.
#9 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 06 June 2008 - 10:14
Алексей Шеремет дал ещё направление - вскрыть козырёк потолка что у задней двери проверить контактную группу+ нашёл у себя реле - проверю отпишу - надеюсь кому то облегчит ремонт)
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#10 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 21 June 2008 - 22:53
Алексей Шеремет вскрыл козырёк потолка у задней двери и прозвонив вычислил что "+" пропадает между контактной группой (под тем самым козырьком) и реле заднего дворника. Был брошен провод и всё заработало!)) УРА!
Попутно было вычеслено ещё три оборванный провода - ломает их на участке между контактной группой и резиновой трубкой в которой проходит шлейф между кузовом и задней дверью.
Спасибо Алексею! Всем удачи в ремонте!
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#11 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 22 June 2008 - 01:18
Да бывает такое. У меня как то провод массы там перебило, тот что толстый. Глюк с электрикой хороший был, еле нашел этот обрыв.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#12 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 24 June 2008 - 14:26
вношу поправочку))
ломает провода на сгибе той самой резинки. вчера разобрал обнаружил 5 проводов на грани "облома". гемор но вылечил.
надо открыть дверь(5-ю) - снять козырёк потолка и отсоеденить сам потолок - аккуратно выдернуть резинку по которой проходит шлейф - подать её по проводам максимально вверх( от кузова к двери) сделать надрез по резинке от края до начала гармошки и опять максимально подать резинку вверх одновременно удерживая шлейф.
появятся места излома далее по желанию либо режем и скручиваем либо режем и наращиваем. сборка в обратной последовательности)))
резинку замотать изоляцией - пролить жидкой смазкой в местах котор фиксируются в кузове и двери - и наслаждаться)))
фотать не стал - вроде и так всё понятно))
удачи)
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 June 2008 - 21:38
вношу поправочку))
удачи)
молодец Дим! главное дать стимул для ремонта!
#14 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 25 June 2008 - 14:18
:smoke:
:applause:
предлагаю Алексею ник Шеремет сменить на ник Стимул!!))
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2008 - 23:33
:smoke:
:applause:
возражаю, однако! :grin:
