Может ли не заводиться авто из-за неисправного ЭГРД??? Дело в том что ездил и все было почти нормально всё, тока рывки были при тапке, заметил, что потеет ЭГРД, снял-поставил на место и всё, мерс умер и не заводится.Стартер крутит но не схватывает.Подскажите в чём дело.
Подозрение на ЭГРД
Отправлено 03 June 2008 - 15:35
merinos
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку вот тут :
пропиши.
Тему в "КЕ-Джетроник " переношу, там почитай, много чего было.
Отправлено 03 June 2008 - 17:15
стукни по ЭГРД..и заводи
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 04 June 2008 - 21:07
А дальше как?стукни по ЭГРД..и заводи
Это неисправность (глюк) которая может пропасть или случаться очень редко? Или это говорит о том, что его под замену нужно.
Сообщение отредактировал W201: 04 June 2008 - 21:09
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
Отправлено 05 June 2008 - 09:57
если постучал и заработало то промой его там есть ещё и фильтр с магнитной ловушкой и он забивается
вот посмотри букварь (не знаю может это уже публиковали)
Прикрепленные файлы
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
