Время прогрева 102.962 двигателя
Сообщений в теме: 13
Опрос: Время прогрева до 90 на холостых при минус 5 - 0 за бортом
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 15 January 2006 - 09:27
Сейчас на улице ноль, минус один. после 10 мин холостых t только только поднимается к 40, чтоб она поднялась до 80 нужно ещё как минимум на холостых ещё минут 15-20 (включена печка с вентилятором на второй позиции)
Верхний патрубок радиатора начинает теплеть почти сразу, но нижний холодный пока не поднимется где то до 70-80
норма или нет?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 January 2006 - 12:56
При 0 на ХХ не прогреваю. При езде машина доходит до 82 за 5 минут.
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 15 January 2006 - 15:29
Нормально, у меня на холостом тоже долго греится, стрелка доходит до первой метки, я трогаюсь, а на ходу быстро нагреваится:)
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 15 January 2006 - 16:57
норма или нет?
1. Нижний патрубок нагревается после открытия термостата! а это ~87 град. Так что, тут все нормально.
2. Слишком медленно может прогреваться при неисправном вентиляторе.
Какая у тебя муфта на вентеляторе?
3. Прогревать мотор лучше с выключенной печью, т.к. это лишнее охлаждение.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 January 2006 - 20:47
ради интереса один раз прогревал на ХХ.
на улице 0,
печка отключена,
за 4.5минуты нагрел 40 град,
через 8 минут было 60.
дальше ждать не стал...
#6 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 15 January 2006 - 23:17
Народ а вот с коробкой Автомат греть всетаки надо али нет ато одни пишут надо другие нет никакой определенности
а так если на хх грею -15 на улице
минут 7 и 50 градусов стоит вискомуфта новая
а если под -20
то вобще минут 20 стоял больше 60 не подымается поехал
за пару минут норма 85 плюнул
5 -6 минут жду и еду если сразу ехать АКПП плохо переключается
а коды около 0 сразу еду нагревается в момент
220Е W124 АКПП 93г.
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 16 January 2006 - 00:49
Писали неоднокранно!
В мороз,перед тем,как трогаться, необходимо несколько раз перевести рычаг АКПП в разные положения.
Так как максимальное кол-во тепла в АКПП выделяется именно в момент переключения передач, то этого будет достаточно для прогрева коробки.
#8 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 16 January 2006 - 03:05
такая же ситуация. на холостых хрен прогреешь. 40-50 и не выше, тока если минут 20 стоять. А на ходу за пару минут набирает нужную t. есть однако такой вопрос:
на капоте нет термоизоляционного покрывала. Думаю из-за этого машина толком не нагревается даже при езде (около 75 и не выше), естественно когда за бортом -5. Решил наклеить строительный уплотнитель, типа паролона с самоклеющейся поверхностью, но пока такого не нашел.
Поставил зато кусок линолиума перед радиатором на зимнее время. Так она в городе на сфетофорах до 95 греется, а на скорости около 80С.
может снять этот линолиум нафиг? Какая температурка у вас держится при -5, -10?
ЗЫ. обещают морозы..
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#9 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 16 January 2006 - 07:19
Я просто грею до 40-55. Это минут 5-7 (до 10ти-15ти при -25-28)
И еду. На ходу лучше греется...
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 16 January 2006 - 18:15
Из самоклеек на рынке только тонкие ~5-7 мм. Приятелю наклеили серый утеплитель с рынка толщиной 16 мм. Как родной.Клеили на 88 клей. Шуба нужна не столько для термоизоляции, сколько для шумоизоляции и вибродемпфирования капота.
#11 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 17 January 2006 - 17:42
протестил.
на улице минус 25.
прогрев до 40 (самое начало полоски) 5-6 минут.
до 60 9 минут
термостат новый, ну ты в курсе.
#12 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 18 January 2006 - 01:07
На улице минус 20 после десяти минут только только начинает подниматься, следующие 10 минут - только к 50 подползает.
Термостати вахлер новый вчера поставил)))) Вентилятор естественно не включается. Печка на второй скорости крутится)
Млин, во немцы сделали - 8 литров антивриза)))) у шефа на тойоте 4 литра - сегодня за 10 мин прогрева с включенной печкой в салоне ташкент, и лампа температуры погасла)) За бортом около -18
WDB2010241F123866
#13 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 18 January 2006 - 01:09
протестил.
на улице минус 25.
до 60 9 минут
А печка включена? На каких оборотах прогрев?
WDB2010241F123866
#14 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 18 January 2006 - 18:11
нет, без печки.
я в это время бегаю чищу стекла на улице.
обороты такие. сначала 1000, потом 800-850
по поводу 8 литров антифриза- греется тачка по малому контуру. там мало ходит по-любому антифриза.
