после запуска двигателя, при трогании с места раздаётся звуковой сигнал высокой частоты. длится примерно 2 сек. после чего пропадает. недавно в жаркую погоду звук включался при движении и продолжался до перезапуска двигателя. при этом рулевое управление становилось жёстче. что может означать этот сигнал? w140 500sel 1991г.
W140 500sel непонятный сигнал
Отправлено 04 June 2008 - 09:34
Отправлено 31 July 2008 - 17:09
Тоже интересует этот вопрос но к сожалению у кого только не спрашивал, ответа никто не знает!
W124 230E 5МКПП 1989 г.
W140 S500 1995 г.
Отправлено 31 July 2008 - 17:12
Если память не изменяет, на W140 хитрый усилитель руля, была такая тема (я, к сожалению, для ca18 тогда не нашел). Указывает, кажись, на неисправность усилителя.
Отправлено 01 August 2008 - 14:08
Проверить жижу надо в ГУРе, сьездить ошибки почитать, посмотреть, нет ли утечек, оборванных проводов и т.п.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 03 August 2008 - 09:42
Всем спасибо! Поменяю сальник и жидкость (специальную) в гуре.Ааа про фильтр забыл.
Отправлено 03 August 2008 - 10:32
Отпишись по итогам.
