ХХ плавает на горячую
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 04 June 2008 - 10:15
когда полчаса в проппке температура поднимается до примерно 95-100 градусов (в обычном режиме 80-85) и ХХ становится нестабильным.
С интервалом примерно секунду через две обороты падают до 500 и поднимаются обратно до 750.
Вибрация достаёт :)))
Куда копать?
190 90 2.0 A
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 June 2008 - 12:40
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
#3 ОФФЛАЙН   Homesub
Homesub
  • Cообщений: 108
Отправлено 05 June 2008 - 10:19
Глядел не раз, ответа на свой вопрос не нашел :))))
190 90 2.0 A
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 June 2008 - 11:03
РХХ, ЭГРД, потенциометр - проверять и тестить надо.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2008 - 15:08
нечто похожее, но не добили
http://www.oldmerin....?showtopic=2185
ну и еще темы автора посмотри
#6 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 June 2008 - 15:21
У меня подобная трабла была, когда купил авто. При нагреве до 100 град. прыгали обороты - выяснил, что при этой температуре глючила одна из форсунок - №4. При температуре до 100 град никаких проблем не было. Замена форсы на другую решила проблему :smile: .
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 June 2008 - 17:05
Как вычислил? отключением ее в момент глюка?
#8 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 June 2008 - 17:42
На работающем двигателе замыкал на массу через 5-7мм зазор ВВ провод каждого цилиндра - убирал искру из каждого цилиндра и смотрел на поведение двигла, а потом для уверенности менял форсунки местами и опять вычислял.
