1) какой номер ЭБУ мне нужен на двиг. 102.963 (снят у 124)
2) подойдет-ли комутатор и бобина от 102.961 (родной двигатель, выкинут на помойку)
Вкраце о ситуации:
родной движок умер, по причине нецелесообразности капиталки- утилизирован! Но это момент приходяще-уходящий, проблема в том что до меня на моем 190Е ампутировали 90% доблестного КЕ-джет. Т.е из электроники осталось: комутатор , датчик темп. на эл.магнит.муфту вентилятора и чудо кнопочка в салоне( управляет напрямую пусковой форсункой) Диагност.разъем и жгут на ЭБУ я сам удалил ( надоели сопли под капотом, благо хоть разъем ЭБУ не выкинул)
На данном этапе приобрел движ.102.963 полностью в сборе, со всем инжектором! Теперь хочется подключить все! Проводку я разведу, с датчиками разберусь , по настройке и диагностике КЕ-джет тоже много инфы, а вот как подобрать компоненты ,по каким параметрам или номерам? Если надо какие-либо номера помимо двигателя , скажите только номера чего надо! Кстате 124 был на автомате ,если это пригодится!
Заранее благодарен!!!!!!!!!!
