В районе крепления ТНВД подтекает масло, кто может подсказать какой уплотнитель стоит в креплении ТНВД и как его поменять..И еже кажется сечет из под крышки на ТНВД, такое возможно?
масло из под ТНВД
Отправлено 05 June 2008 - 23:16
W201 M601.911 190D 4РКПП 85 г.в.
Отправлено 06 June 2008 - 11:00
Чтоб поменять уплотнительное кольцо ТНВД нужно снимать последний
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 06 June 2008 - 12:44
Спасибо, проблемку уже решил оказалось,что открутился винт на боковой крышки ТНВД.Закрутил и все впоряде!Чтоб поменять уплотнительное кольцо ТНВД нужно снимать последний
Отправлено 06 June 2008 - 14:19
у меня проблема похожая. только текёт окудата с низу ТНВД. вот только немогу понять откуда.
низ ТНВД в масле.
сегодня попробывал подтянуть болты крепления ТНВД. немного подтенулись..
но что то мне подсказывает что текёт не оттуда
MB 124 3.0 TD VIN WDB1241331B917066
Отправлено 06 June 2008 - 15:56
у меня тоже там сопливит. сначало думал из-под этого кольца - заменил серавно сопливит. из-под самой шпильки нижнего крепления ТНВД. как разгадал - так и забил. Раз в пять тыщ подливаю литр масла...
8-920-295-49-10
Отправлено 09 June 2008 - 13:23
Может из-под нижней крышки ТНВД течет? там резиновое кольцо квадратного сечения закладывается в саму крышку, со временем оно дубеет, масло подтекает.у меня проблема похожая. только текёт окудата с низу ТНВД. вот только немогу понять откуда.
низ ТНВД в масле.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
Отправлено 09 June 2008 - 15:00
по идее может сопливить откуда хош...там все омывается маслом путем разбрызгивания без особого давления.
8-920-295-49-10
