Двигатель 115954
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 June 2008 - 15:09
Проьба подсказать расположение впускных и выпускных клапанов,если можно картинку.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2008 - 15:17
В смысле, не знаешь, где впускные а где выпускные ? Или вообще не знаешь, где клапана ?
Со стороны выпускного коллектора (выхлопной трубы) - выпускные.
Клапана прячутся внутри пружин (клапанных). :D
Или вопрос уточни. :D
#3 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 June 2008 - 15:26
У меня как-бы выпускной и впускной коллектор с одной стороны
#4 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 June 2008 - 15:50
Никто не регулировал?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 07 June 2008 - 00:22
1-й выпуск, 2-й и 3-й впуск, 4-й и 5-й выпуск, 6-й и 7-й впуск и 8-й выпуск! там по коллекторам всё понятно!
#6 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 07 June 2008 - 11:05
Спасибо!
#7 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 07 June 2008 - 19:18
дабы не плодить похожих тем пишу здесь,..... как снять клапанную крышку ? те четыре гайки отвинтил , а она ни в какую! не снимается и все :insane: (прокладку крышки менял прошлым летом, производитель "гётце", ставил без герметика .)
ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп
#8 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 07 June 2008 - 21:01
Снимай сильнее!!! Садится оччень плотно. Не помню только 4 там болта или больше... посмотри внимательно!!!
WDB12302010026662
#9 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 07 June 2008 - 22:36
пробовал руками из-стороны в сторону,- машин каачется а крышка ни на мм не сдвинулась , с прежней проклдкой снималась без проблем.
может ее срезать или чем ни то подцепить :redface:
#10 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 08 June 2008 - 11:22
Странно, даже если на герметик сажать, слезает легко. А если снять пробку маслозаливную, и "подёргать" за дырку?
Nissan Murano 3.5 CVT
#11 ОФФЛАЙН   Корней
Корней
  • Cообщений: 88
Отправлено 08 June 2008 - 11:27
Берешь медный молоточек по бокам окуратненько постучи и дерни по сильней должна слесть. У меня такая-же проблема была после такой процидуры снилась достаточно легко
#12 ОФФЛАЙН   alexb8
alexb8
  • Cообщений: 118
Отправлено 09 June 2008 - 22:14
в общем все получилось , сдернул все таки крышку ! помог молоточек , отгибание краев прокладки и резкий рывок вверх за "дырку" :mrgreen:
Крышка вынулась из паза прокладки , но сама прокладка так и осталась на головке блока :redface: как приклееная
