Балансировка каданного вала
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 08 June 2008 - 10:29
Коллеги, мандалаи на станции разобрали кардан. В середине располовинили. А меток или направляющего шлица нет. Кто подскажет, где его могут собрать или отбалансировать заново. С уважением, Алексей.
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 June 2008 - 13:10
плохо искали! есть там метки! но даже собраный не по меткам нормальный кардан бить не будет! каждая часть сначала балансируетса отдельно, а потом кардан в сборе!
#3 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 08 June 2008 - 20:12
Подскажи где конкретно.Но на кардане от 103 мотора метки есть и я знаю где.А вот на тех местах кардана на этой машине со 104-м мотором и механикой меток нет. Там даже муфты другие.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 June 2008 - 20:41
на пальцах не могу объяснить!
#5 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 08 June 2008 - 21:56
может нарисуешь схематически?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 June 2008 - 00:53
попробую на днях сфотать! именно 104-й кардан?
#7 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 09 June 2008 - 07:41
Огромное спасибо!буду оч.ждать.На машине 104-й мотор 3 литра 24 клапана коробка механика-зеркалка.
Сообщение отредактировал pharmacevt: 09 June 2008 - 07:45
#8 ОФФЛАЙН   с508ок
с508ок
  • Cообщений: 58
Отправлено 25 September 2008 - 23:26
Такая проблема: при разгоне на 2 передаче силиная вибрация-стук потом пропадает , по звуку напоминает развалившейся подвесной подшипник, при дальнейшем разгоне пропадает и снова появляется на 4 передачи гдето в районе80 км при сбросе газа ослабевает но не пропадает при дальнейшем увеличении скорости иногда усиливается иногда ослабевает чёткой зависимости нет. Граница начала вибрации начала снижаться.
Когда покупал машину после нескольких сотен км в хлам разлетеля подвесной подшипник поменял при этом кардан разъединил на шлицах, а соединил от балды не найдя меток рисок и т.п. подскажите где метки по которым соединять. Ещё глупый вопрос: как определить кривизну кардана(на глаз вроде ровный) где и как можно отбалансировать и проверить балансировку кардана. и вообще подскажите чё делать, а то чувствую подвесной скоро опять ра...ёт.!!!
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
