Собственно вопрос в том какой комплект лучше выбрать чтобы не очень дорого и чтобы не убилась быстро. Есть Febi 17300 и есть еще Mayle. Вот они в экзисте http://exist.ru/pric...17300&fcode=055
Комплект рычагов задней подвески
Отправлено 08 June 2008 - 14:23
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
Отправлено 08 June 2008 - 17:56
а в поиск лень заглянуть? только в этом месяце несколько раз эта тема поднималась!
Отправлено 09 June 2008 - 03:04
Я бы Лемфёрдер поставил, остальное всё развалится за полгода.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 09 June 2008 - 14:32
Да в поиске все видел,только меня интересует комплект. Смотрел там кто то Febi продавал,но отзывов по поводу Febi нет.а в поиск лень заглянуть? только в этом месяце несколько раз эта тема поднималась!
Отправлено 25 June 2008 - 12:02
Мне в бошсервисе сказали что ставить нада либо лемфердер либо феби...
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 25 June 2008 - 12:44
Если нужен отчет пожалуйста!
Лемфердер я ставил на Ауди 80 в итоге половина сайлентов улетела через 10тыщ пробега в помойку ! Умные люди потом сказали что меня просто на......ли и подсунули левак !! остальное отходило еще 10 потом незнаю продал!
Феби, я ставил на 124 весь зад! цена вопроса 7700 пробез 40тыр пока все ок!
имел опыт работы с мееле и наст присом даже по сравнинию с феби это полдно Г
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
Отправлено 29 August 2008 - 12:43
Febi фирма-упаковщик, сама почти ничего не производит, только продает под своей маркой, поэтому неизвестно что там окажется, но вообще обычно довольно качественные у них запчасти.
W210, M104, АКПП, весь фарш, 96г.
Отправлено 29 August 2008 - 12:48
Лемфёрдер однозначно лучше - если не левак, бери и не думай.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
Отправлено 29 August 2008 - 14:50
Я бы рекомендовал Лукасовские ЗП посмотреть по качеству и цене такие же как Лемф но вероятность попасть на левак намного меньше!
Лемфа очень много левого сейчас
W202-С180-97 акпп
Отправлено 29 August 2008 - 15:02
Купить нормальные Б/У и перепресовать сайленты. Сайленты Lemforder. Нафиг всякое феби-х%@би покупать то ? Или денег много лишних ?
з.ы. Если рычаги живые перепресуй сайлены даивсё.
Отправлено 29 August 2008 - 21:43
Говорю по своему опыту.Я эксплуатировал W202 в течении 2 лет и 2 мес.В задней подвеске поставил сходовый рычаг FEBI.Он отходил 7 тыс.После этого я купил оригинал.Всё покупал в экзисте.
Сейчас,буквально месяц назад,купил W210.Предыдущий хозяин менял стойки переднего ставбилизатора в конце апреля(есть документы на их покупку и замену из сервиса-FEBI),так вот, они убиты в сракотень.Поставил Лемфёрдер.Про него не могу сказать ничего хорошего или плохого пока.А вот FEBI в свою тачку я никогда ставить точно не буду.
Сообщение отредактировал F-Drive: 29 August 2008 - 21:45
Mercedes W210 E230 АКПП 111970 1995г.в.
Отправлено 29 August 2008 - 23:16
так было давно! сейчас у фирмы много своих заводов и производится на них очень много всякого добра ! но они ещё и упаковывают! поэтому при покупке всегда надо смотреть что лежит в коробке! но кости они делают сами и это на самом деле редкое гамно! Фэбишные можно брать опоры двигателя, там почти всегда лежат BOGE. можно брать передние опоры заднего подрамника, там часто лежит оригинал со спиленным номером!
Отправлено 29 August 2008 - 23:26
Кости переднего стабилизатора на W210 любые меньше 10000км ходят.
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 30 August 2008 - 01:13
А кто-нибудь может объяснить этот маркетинговый ход, закладывать в коробку фэби оригинал со спиленным номером. Недавно купленные втулки заднего стабилизатора лемфердер оказались именно такими, оригинальный номер не тронут, а значок стерт как будто бы ногтем. Может быть это брак оригинал?
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 30 August 2008 - 10:55
не, это не брак! это качественные вещи! а маркетинговый ход, пусть маркетологи подсказывают!
Отправлено 30 August 2008 - 11:06
Перепроизводство ... И избавляюцо таким образом , потому что через 5 лет этот неликвид можно будет отвезти на свалку.
Отправлено 31 August 2008 - 12:24
Я себе взял (и уже поставил)рычаг сходный и втулка стабилизатора- Лимфёрдер ,
стойка стабилизатора и сайлент блок (не плавающий) Рувил, остальное (сайлент блоки) Феби.
Качество мне понравилось (за исключением с/блока Рувил). Конечно время покажет-
результат отпишу. Но с/блоки и резинки летят если неисправны амортизаторы
и (или) неправильная установка углов подвески.
А с/блоки кроме того из за неправильной установки.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
#18
Отправлено 31 August 2008 - 13:21
Оригинал поставил,
тыщ 15 уже прошли,полёт нормальный.
...или я оч аккуратно езжу.Несколько раз в свой адрес уже слышал,что так ласково по ямам и трамвайным путям не ездят.
Этож машина всего навсего.
Для кого-то просто машина,а для меня верный друг!
Из недавнего ТО на 210
Замена передних верхних рычагов и пружин,Задние сайлены 6 шт,муфты кардана 2 шт,всё оригинал.
Без сход развала в Бош сервисе 66000.У офицалов вообще молчу.
Я к чему,при моей аккуратное езде этих деталей хватило на три года.
#19
Отправлено 31 August 2008 - 13:45
Три года назад перетряхивала всю ходовую на 124,поскольку сама еще в запчастях не работала-покупала в екзисте. Поскольку надо было всё и быстро,часть з/ч была Лемфердер,часть Феби и часть оригинал.В оригинале попался бракованный рычаг-с/б из него просто вывалился при нажатии... Притащила обратно-послали в *опу, сказали для начала притащить копию лицензии сервиса,копию аттестата мастера и заключение о бракеДа в поиске все видел,только меня интересует комплект. Смотрел там кто то Febi продавал,но отзывов по поводу Febi нет.
Итог: Прошло уже три с хвостиком года езды по городу,дачным кочкам и канавам и лазанья по бордюрам (по необходимости).Состояние ходовой проверяю регулярно,в четверг в очередной раз посмотрели-скоро надо рулевой наконечник поменять.Один!Второй в идеале (хотя меняла все сразу)...Остальное всё прекрасно.Вот так.
Насчет КОМПЛЕКТА рычагов-просчитайте отдельно и сравните.Отдельно получится дешевле
Феби-абсолютно нормальная фирма,у нас на фирме нареканий по их запчастям ни разу не было,берите смело и не заморачивайтесь!Если не будет лень,киньте ВИН в личку,проценю Вам и комплект и отдельно рычаги-сравните
#20
Отправлено 31 August 2008 - 17:09
В защиту Febi скажу, что стоят плавающие сайлентблоки с 2005 года, сколько намотал даже подумать боюсь. Прошлым летом ставил ремкомплект маятникового рычага Lemforder и уже зимой получил стук...
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
