Когда было около -15 в машине была "африка", сегодня -24 и воздух дует чуть тёпленький, даже стёкла до конца не оттаивают.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/photo-thumb-1144.jpg?_r=0)
Холодно стало
Отправлено 16 January 2006 - 08:56
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
Отправлено 16 January 2006 - 11:18
ЗАкройте половинку радиатора , например картонкой.
Отправлено 16 January 2006 - 11:57
А почему половину радиатора? А если я весь закрою?
Отправлено 16 January 2006 - 12:02
Наконец-то я дождался, чтобы проверить как машин заводится в мороз.
Сегодня с утречка -28. Завелась без проблем правда в гараже. Денек постоит на морозе посмотрю что получится вечером.
Мужики а как бороться с замерзанием стекол? Час постояла и все стекла замерзли. У некоторых смотришь - ничего нет. В чем секрет? Может какая обработка нужна?
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
Отправлено 16 January 2006 - 12:11
Самый простой способ: Перед тем, как закрыть тачку и уйти, открой двери на минутку, дабы "охладить" салон. Стёкла не замерзают, рас. И если идёт снег, на машине не образуется ледяной корки - два.Наконец-то я дождался, чтобы проверить как машин заводится в мороз.
P.S. Если не лень, конечно
![:?](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_confused.gif)
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 16 January 2006 - 12:14
Секрета Серег нет, это влага конденсируется. Василий дельно присоветовал. У меня в машине есть одно скажем так "неконструктивное" отверстие так со стеклами никаих проблем
но это не выход.
Отправлено 16 January 2006 - 12:18
Ну полюбому охлаждение нужно, если закрыть весь можно перегреть двиг.
Опытным путем определите оптимальный размер
Отправлено 16 January 2006 - 12:31
Стекла замерзают от влажности в салоне. Может быь вода под ковриками?Наконец-то я дождался, чтобы проверить как машин заводится в мороз.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 16 January 2006 - 13:10
А температура двигла какая при этом?
Закрывать радиатор можно весь (у тебя вроде как МКПП).
Я на своей закрыл половину, не перекрывая масляный радиатор АКПП.
Отправлено 16 January 2006 - 13:18
если при -15 была африка, то значит система отполения работает исправно, и весь радиатор закрывать не нужно. Если при движении датчик температуры зашкаливает за сотню, у меньшить картонку.
у меня, к примеру, забит радиатор печки - не добрался до него. Так у меня уже при -10 не греет в салоне, я с картонкой всю зиму езжу до апреля.
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
Отправлено 16 January 2006 - 13:24
если на улице минус 28, то в гараже минус 15-18.
вот постоит на улице тогда и посмотришь.
Отправлено 16 January 2006 - 13:55
Температура двигателя 80. Закрыл полностью радиатор, стало чуть теплее.
Отправлено 16 January 2006 - 19:08
Картонку кладут, чтобы увеличить температуру двигла. При 80 из печки должно жаром дуть. Может печка забилась или потери тепла из салона?
Отправлено 16 January 2006 - 21:01
Значит у меня печка забилась. Чтоб её прочистить наверное надо пол машины разбирать?
Отправлено 16 January 2006 - 21:15
И ещё может кто подскажет, где есть в Нижнем Новгороде хороший спец по KE-jetronic?
Отправлено 17 January 2006 - 12:08
Сегодня на улице -35, машина завелась нормально, в машине дубак. Такое ощущение, что краник печки до конца не отрывается. Такое может быть?
Отправлено 17 January 2006 - 12:40
А температура ОЖ какая?
#18
Отправлено 17 January 2006 - 12:45
Мы оказывается земляки.
По спецам инжекторов подсказать не могу. У меня карб.
Печку надо смотреть. Или систему промыть. Но это когда потеплеет.
По погоде. Моя сегодня не завелась. Стартер крутит но не схватывает. Аэрозоль не помог. Такое впечатление, что бензин не поступает. Свечи сухие.
Машина стоит у работы. Как то надо в гараж переправить сегодня.
Эксперимент с температурой закончился. Ниже -30 сама не заводится.
#19
Отправлено 17 January 2006 - 12:50
Могли радиаторы печки засрались? Если так, берёш уксусный концентрат (по концентрированней) загибаешь патрубки вверх, заливаешь в радиатор. через 30 мин дуешь компрессором (накрайняк насосом). У моего друга после этого столько всякого трипера, мы о**ели!Когда было около -15 в машине была "африка", сегодня -24 и воздух дует чуть тёпленький, даже стёкла до конца не оттаивают.
На 1/3 повёрнутых ручках и первой скорости в машине "Ташкент"!
w124-2,6 5-мех.кпп
#20
Отправлено 17 January 2006 - 12:52
Если температура ОЖ около 80 то печка и не будет сильно греть, только теплый воздух и не более того.
Не знаю сколько было ночью в Москве, но завелся с полтыка.
Подготовка к морозам накануне:
1 зарядка АКБ
2 покупка накидки с обогревом на сидушку(надо ставить штатный подогрев)
