Всё вроде бы хорошо - заводится, разгоняется, но прогретый при резком сбросе газа - глохнет. Снова заводится без проблем и опять на каждом перекрёстке резко бросаешь газ - на ХХ глохнет, а если плавно, попридержать газ, то ничего, работает как часы. С АКПП очень неудобно - сцепление не выжмешь и педалью не подработаешь. Может просто добавить обороты ХХ? И ещё вопрос - почему при переключении из "Р" или "N" в "D" падают обороты?
Поиском порыл - про ХХ есть, а при сбросе не нашёл.
Стромберг с АКПП и с 115.954
Отправлено 08 June 2008 - 19:19
Отправлено 08 June 2008 - 20:14
Скачай и внимательно прочитай все что касается Стромберга. Повторюсь, читай внимательно. Написано очень доходчиво и грамотно. Есть некоторые моменты которые для ремонта и настройки старого агрегата там описаны не совсем верно, но к твоим вопросам это не относиться. Думаю разберешься с ХХВсё вроде бы хорошо - заводится, разгоняется, но прогретый при резком сбросе газа - глохнет. Снова заводится без проблем и опять на каждом перекрёстке резко бросаешь газ - на ХХ глохнет, а если плавно, попридержать газ, то ничего, работает как часы. С АКПП очень неудобно - сцепление не выжмешь и педалью не подработаешь. Может просто добавить обороты ХХ? И ещё вопрос - почему при переключении из "Р" или "N" в "D" падают обороты?
Удачи.
W123 102 бензин АКПП
WDB12322012055144
W123 200D механика
WDB12312012310410
Нива 21213 ЛЕСОХОД
HONDA CB500 МОТОКОНЬ
Отправлено 12 June 2008 - 22:55
Спасибо, товарищи, вы мне очень помогли. От обилия советов просто рябит в глазах...
Отправлено 13 June 2008 - 08:43
У Вас,возможно, не работает или неправильно настроен пневмопривод возврата на х.х.(так это называется в книге).Сея деталь на карб ставится на авто с АКПП.
Отправлено 15 June 2008 - 16:34
Прошу модератора удалить тему в связи с решением проблемы.
Сообщение отредактировал b.slon: 15 June 2008 - 16:36
