в общем проблеме следующая, неожиданн перестал работать центральный замок, теперь багажник не закрывается, а ведь через него можно и салон попасть. Где в С-кассе находится компрессор центрального замка?
ведь бензобак то под задним сидением!
центральный замок на W202
Отправлено 08 June 2008 - 20:04
WDB2020221F185675 продал
Nissan X-Trail.продаю, хочу W140 дизель
Отправлено 09 June 2008 - 01:47
+1 таже проблема, и ещё боковая дверь неоткрывается
один бумер другого всегда пропустит - чтобы посчитать выхлопные трубы
W126 300d sold
Ford Mondeo 1.8TDI =( sold
W124 300TD TURBO 4-matic
Отправлено 09 June 2008 - 03:27
Насос справа в багажнике, но дело не в нем а в элементах. Если бы он накрылся, то вообще бы ничего не работало, а не только замок багажника или одной двери. Для начала можно просто попробовать смазать движущие детали пневатики самих замков.
W202 C200 АКПП 96 г.в.
Отправлено 09 June 2008 - 08:18
вот в этом то вся проблема, что вообще ничего не работает и начсос даже звука не издает, релюшку слышно где то щелкает в районе предохранителейНасос справа в багажнике, но дело не в нем а в элементах. Если бы он накрылся, то вообще бы ничего не работало, а не только замок багажника или одной двери. Для начала можно просто попробовать смазать движущие детали пневатики самих замков.
Отправлено 09 June 2008 - 14:05
насос то я нашел, только не идет на него питание! под капотом один предохранитель нашел, а еще есть где нибудь. релюшка вроде щелкает под потом, но и в багажнике тоже какая то щелкает, может мне кто нибудь объяснить систему этого замка
Отправлено 09 June 2008 - 14:06
