Вопрос собственно - как на глаз определить состояние рулевой рейки ? Можно ли самому продеагностировать или в сервис нужно ехать ?
Рулевая рейка
Отправлено 08 June 2008 - 21:22
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 09 June 2008 - 10:30
Ну чего никто не знает что ли ? Если нет поддтеков масла и стуков в рулевой рейки - можно ли говорить , что она еще в нормальнм состоянии ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 09 June 2008 - 10:41
В твоей машине не рейка, а рулевой редуктор. Его состояние определяется наличием люфта в центральном положении колес. Если люфта нет - значит все в порядке. Не течет - тоже все ОК. Редуктор долговечная деталь, не забывай только иногда жидкость в нем менять и фильтр.
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
Отправлено 09 June 2008 - 15:37
Zaiber
вопрос был про w210, там как раз рейка.
Если нет поддтеков масла,стуков, люфта руля, руль поворачивается плавно без заклинов, при езде сам возвращается обратно - теоретически все в порядке.
практически рейка ходит около 100тыщ км - потом начинает бежать.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 11 June 2008 - 07:45
спасибо!
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 15 July 2008 - 00:00
Хочу поинтересоваться - мож кто ремонтировал рейку себе? И насколько успешно?
У меня стук в руле при покачивании рулём на месте, и когда едешь по злым кочкам то стук в руль отдаёт, ходовая вся в норме, сервисмены ничего не находят. Кроме того при движении скрип непонятно откуда при поворотах руля, на месте не скрипит. Кто чего знает?
e320 sportline, 104 992, 1994, АКПП, чёрный, чёрная кожа, люк, кондей, газ-4поколение - разбит с 3й попытки, сделан, продан
е280 104 942, 1994, АКПП, тёмно-зелёный, люка нет, кондей, тюнинг Lorinser - сожгли какие то уроды
e280 T Elegance, 2000, АКПП, полуночная синева, люк, клима и много ещё всего
Отправлено 15 July 2008 - 15:33
Примерно 2 года назад занимался рейкой и гуром. Делал в специализированной конторе.Хочу поинтересоваться - мож кто ремонтировал рейку себе? И насколько успешно?
Поменяли на восстановленную. примерно 10 тыр. До сих пор полет нормальный.
Отправлено 15 July 2008 - 17:36
-balamut-
она у тебя текла или люфтила? проблемы какие были?
у меня токо стук и скрип, всё сухо
слышал ремкомплект какойто ставят совсем недорого чего около 150-200 бак
мне менять пока смысла нет наверно, но и стуки-скрипы терпеть надоело
Отправлено 15 July 2008 - 21:14
у нас переборка рейки стоит 3т.р, запчасти 1.5т.р.
все равно больше 100тыс не ходит, потом снова на переборку.
Отправлено 15 July 2008 - 22:28
ну 100 тыщ за 4500р мне кажется совсем неплохо, и 100 тыщ это не малоу нас переборка рейки стоит 3т.р, запчасти 1.5т.р.
а не ходит - в каком смысле? начинает течь? люфтит?
Отправлено 16 July 2008 - 11:30
народ спрошу тут ...
редуктор сухой ... подтеков нет ... есть люфт ... наконечники тяги все в порядке ... в сервисе определили люфт именно в редукторе ... я собстно тому свидетель ...
в сервисе сказали, что переборку делать не стоит ... редуктор главное не течет, а есть вохможность устранить люфт подтяжкой какой то там гайки ...
Так ли это ?
ex.W124/230E 4МКПП 1986 г.в.
Отправлено 16 July 2008 - 11:42
вообще тут про рейку разговор...народ спрошу тут ...
Так ли это ?
про редуктор обсуждалось не один раз, воспользуйся поиском
Отправлено 17 July 2008 - 09:27
про редуктор - тут в статьях есть как регулировать его.
про рейку - да, начинает бежать снова. но она и новая через 100тыщ бежит ![]()
