свеча зажигания вылетела
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   motoroller
motoroller
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 June 2008 - 22:32
Всем здрасти. Час назад свеча зажигания вылетела из свечного отверстия на 3- горшке, пробывал закрутить выяснелось что резьбы практически нету. Что делать то голову снимать рассверливать , вставыши там всякие футорки вставлять или можно без снятия гбц как нить.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 09 June 2008 - 01:07
теоретически можно и без снятия, но стружка в цилиндры попадёт! попробуй применить дрель с пылесосом! типа профессионального боша!
#3 ОФФЛАЙН   motoroller
motoroller
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 June 2008 - 08:46
в нете пишут для борьбы со стружкой используют мечик предварительно смазав его полости(канавки)литолом
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24775
Отправлено 09 June 2008 - 08:47
просто стружки будет много и часть всё раввно попадёт в цилиндр!
#5 ОФФЛАЙН   Корней
Корней
  • Cообщений: 88
Отправлено 09 June 2008 - 08:59
Я делал так берешь тряпку всю обмазываешь солидолом и засовываешь в цилиндр, практически в любом магазине продается комплект (метчики штук шесть вверышей) мечик тоже в салидол и смазываешь оккураттно наризаешь и потом также аккуратно вытаскиваешь тряпку только тряпка нужна как можно тоньше.
#6 ОФФЛАЙН   ksv
ksv
  • Cообщений: 205
Отправлено 09 June 2008 - 09:06
Лучше конечно голову снять . Как временная мера замешать погуще эпоксидку с мелкими металлическими опилками
и вклеить свечу . Если хорошо получится , чтобы снять свечу надо нагреть её горелкой .
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
#7 ОФФЛАЙН   motoroller
motoroller
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 June 2008 - 12:17
спасибо за советы. На данный момент мною куплен ввертыш за 35 р. и есть договоренность с мотористом про высверливание резьбы и вкручивания ввертыша.Цена 300р время работы 1.5-2 ч
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 June 2008 - 12:25
А свеча у тебя под конус или с кольцом ? Если конус то делай ввёртыш под обычную свечу с кольцом (конус на твёрдом ввёртыше держать не будет как не точи проверенно на личном опыте.
#9 ОФФЛАЙН   motoroller
motoroller
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 June 2008 - 12:47
да обычная свеча какие на на тазы ставят. ввертыш из бронзы чтоли. мастера сказали что технология работы отточена и рез-т будетнормуль :neutral:
#10 ОФФЛАЙН   radcdima
radcdima
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 September 2009 - 16:26
Всем привет! У меня так же вылетела свеча со 2 цилиндра. Почитав форум понял что не всё так страшно, и можно обойтись без снятия гбц. Но возникла другая проблема, чтоб доехать до дома ввернули свечу с фольгой, и её кусочек упал в цилиндр. Не сильно разбираюсь в двигателях, посему хотел для начала узнать здесь на форуме, можно ли выдуть этот кусочек из цилиндра, не навредив ему, или же придётся снимать гбц?
#11 ОФФЛАЙН   Комков126
Комков126
  • Cообщений: 142
    w140-500-98 и МЛ163-320-98
Отправлено 13 September 2009 - 18:31
был такой попадос. купил комплект (метчик и резьбовые втулки). нарезал резьбу без всякого литола и прочего. стружка, понятно, в цилиндре. не вворачивая ничего, завёл двигло, дал оборотов. вся стружка вылетела. вкрутил ввёртыш, свечу. полёт нормальный...
W 140-500 98" и ML-320 98"
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 14 September 2009 - 08:31
Всем привет.
Вопрос такой - вот в таком варианте, когда стружка попадает в цилиндр, все вылетает из котла? или все таки что-то остается? И какие последствия могут быть, если стружку затянет между между стенками поршня и цилиднра?
