Вопрос по допуска на мотор 102
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Sauber
Sauber
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 June 2008 - 08:42
У кого еть книга с параметрами или софт, надо уточнить какие допуски на зазор клапанов в ГБЦ 102 го мотора 2.0л. ?
то есть зазор клпана и втулки аправляющей.
мотор 102 962.
W 123 , M102 -200 - Stromberg , АКПП , 1983 год .-желтый.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 09 June 2008 - 08:53
для нового клапана и втулки 0,03-0,04мм!
максимально допустимая 0,06-0,07мм!
Сообщение отредактировал sheremet: 09 June 2008 - 08:54
#3 ОФФЛАЙН   Sauber
Sauber
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 June 2008 - 09:01
Спасибо за инфу!
Это из руководства мерседеса? то есть они дают параметры и для нового и после процесса эксплуатации?
По опыту какой конторе можно доверить замену втулок и седел если замеры покажут вне допуска?
#4 ОФФЛАЙН   Sauber
Sauber
  • Cообщений: 86
Отправлено 09 June 2008 - 09:39
даю уточнение. Может я неверно назвал зазором.
Нужно узнать параметры допустимого люфта клапана в направляющей втулке!
#5 ОФФЛАЙН   Mix
Mix
  • Cообщений: 121
Отправлено 09 June 2008 - 10:02
sheremetУ можешь доверить :super:
Москва ;)
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 09 June 2008 - 23:31
про это я и сказал! снять бошку могу я, а работа по замене и сами запчасти в "Механику"!
