датчик температуры
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 09 June 2008 - 19:30
Народ здрасти!!!!!
Друг приобрёл японца на днях 300 турбодизель, 603 двигатель, полный пакет кроме кожи и эл сидений:)
я туда под капот сунулся, а там ко всему доступ идеальный а не как у меня, ну да ладно речь не об этом,
такой вопрос где искать датчит температуры который даёт сигнал на приборку? а то стоит завести машина 5 мин птарахтит:) и температура 110 не красиво как то:).
и ещё вопросик от кандёра вентилятор должен включаться вместе с основным или нет? а то основной лопатит а от кандёра нет стоит как вкопаный.
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Denwer: 09 June 2008 - 19:32
#2 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 12 June 2008 - 10:29
Народ здрасти!!!!!
заранее спасибо!
1 датчик стоит справа спереди, если смотреть на мотор. Он однопиновый, рядом с датчиком включения вентиляторов
2 должны оба работать на первой скорости от кондера, 2-я скорость - включается по датчику температуры на моторе. Сними с него разъем, вентиляторы должны закрутиться, если тока 1 работает, попробуй по второму постучать легонько
#3 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 12 June 2008 - 12:34
2 вентилятор кондера включается еще и от датчика давления фреона, так что если нет давления или глючит датчик - крутиться не будет
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#4 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 13 June 2008 - 10:27
не будет работать 1я скорость, 2я включается через температурный датчик на моторе
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 June 2008 - 12:45
спасибо
#6 ОФФЛАЙН   /////AMG
/////AMG
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 June 2008 - 19:50
А вот если один только вентилятор крутит, во время включения кондера, а второй не крутит и постучал я на него немного, всеравно не крутит?
И вроде не включается вторая скорость этих 2х вентиляторов...
Весь блок менять или можно только 1 поменять?
W124, M104, E280, 4АКПП Made in Japan
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2008 - 22:03
В идеале - весь блок (если имеется ввиду блок вентиляторов).
Вторая скорость включается датчиком при нагреве мотора свыше 110 градусов.
