Всем привет! Сейчас поеду снимать торпедо на своем 126-ом. Буду закатывать в алькантару. Есть ли какие-нибудь подводные камни при этой процедуре? Как и в какой последовательности оно снимается? Может кто делал уже? Спасибо.
Как снять торпедо на W126?
Отправлено 10 June 2008 - 10:24
W126, 117.963, 82 г.в.
Отправлено 11 June 2008 - 18:59
Всем спасибо за подробное описание процедуры и помощь!
Короче, вдруг кому-нибудь пригодится... Снимается торпедо так:
1. Снимаем нижние пластиковые щитки приборки (которые с ковром), открутив винты крепления (все навиду).
2. Снимаем приборку (выталкиваем ее рукой изнутри торпедо), отсоединяем от нее все разъемы.
3. Снимаем пепельницу (вынимаем картридж пепельницы, открываются два самореза крепления ее корпуса, откручиваем и снимаем)
4. Снимаем музыку
5. Снимаем деревяшку центральной консоли (два самореза в верхней части самой деревяшки). Отсоединяем разъемы кнопок.
6. Снимаем деревяшку АКПП (сдвигаем ее вперед, поднимаем, отсоединяем разъемы кнопок)
7. Снимаем всю центральную консоль (два самореза в самой верхней ее части и два в задней, под воздуховодом)
8. Снимаем решетки динамиков в углах торпедо.
9. Снимаем облицовки передних стоек (стягиваем уплотнитель, вынимаем пистоны в верхнем углу, тянем вверх, вдоль стойки, снимаем)
10. Вынимаем коврики
11. Снимаем боковушки центральной консоли (на левой один саморез внизу, правая просто вытаскивается)
12. Снимаем центральные воздуховоды (поворачиваем в крайнее положение, находим винты, откручиваем)
13. Отсоединяем тягу за центральными воздуховодами
14. Снимаем тросик идущий от центрального воздуховода в недра климата (отсоединяем от климата)
15. Снимаем переключатель света (тянем ручку на себя, откручиваем гайку, вынимаем выключатель изнутри торпедо)
16. Подлезаем снизу и отоединяем цепочку ручника от рычажка.
17. Снимаем заглушку между воздуховодами лобового стекла (цепляем тонкой отверткой за центр)
18. Откручиваем две гайки в нижних углах торпедо (кронштейны крепления самой торпедо, ключ на 10)
19. Откручиваем три шестигранника крепления торпедо, расположенные по центру между воздуховодами и в углах, под решетками динамиков.
20. Аккуратно вынимаем торпедо из машины, глядим за воздуховодами, проводами и т.д.
Писал на память, что-то мог забыть и т.д. Если кому-то поможет буду очень рад.
Отправлено 11 June 2008 - 21:26
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих !Всем спасибо за подробное описание процедуры и помощь!
Спасибо за отчет !
