Вчера проверял 210 , с двигателем 2.3 АКПП, так вот , передачи включаються без рывков и толчков, но вот когда едешь накатом на D или даже на N . то слышен шум какой то. Как только даешь газу - сразу проподает . Что это такое, может кто знает ?
АКПП
Отправлено 11 June 2008 - 07:57
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 June 2008 - 11:52
Звонил вот щас на станцию , сказали , что скорее всего валы по замену ??? ![]()
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 June 2008 - 14:00
Если под замену то замени. Какие трудности то? или ты подождёш пока вся коробка под замену будет? Но я бы сначала масло-фильтр поменял, и посмотрел как оно, если нет то в сервис, акпп обычно долго помирает. На 201 это достаточно дёшево-полная переборка коробаса обошлась в 25000 р. На 210 сам понимаеш ценник такой не будет. Так что лучше уж сразу заняться. www.akpp-mercedes.ru сюда в форум задай вопрос может ответят или позвони, я там делал и всем советую.
Отправлено 11 June 2008 - 16:58
мы сегодня разговаривали по поводу вашей акпп.привозите машину,поменяем валы по божеской цене,вполне возможно что это не валы тогда будет проще ,вобщем надо смотреть.
Отправлено 11 June 2008 - 18:29
Сегодня ездил на диагностику , ребята подняли на подъемник и слушали на передаче , сказали что это подшипник подвесной шумит ( я м сам слышал ) , а коробка нормально все пока , так что заменю в начале подшипник .
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 June 2008 - 18:52
А вот скажите пожалуйста при положении D , при отпускании тормоза должен ли автомобиль двигаться в небольшую горку ? Если да то с каким уклоном гора должна быть ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 11 June 2008 - 21:10
Ета даже очень нормально! Оч. даже должен.А вот скажите пожалуйста при положении D , при отпускании тормоза должен ли автомобиль двигаться в небольшую горку ? Если да то с каким уклоном гора должна быть ?
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
Отправлено 12 June 2008 - 12:40
это тебе в градучах сказать? мерять то как будешь?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 12 June 2008 - 15:01
Да в градусах ; мерить на глаз
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 20 August 2008 - 15:01
скажу так, на эстакаду(в гаражах) не выедет, а вот если угол(острый) в два раза меньше был бы, тогда ДА.Да в градусах ; мерить на глаз
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
