Что это за система в коллекторах?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 11 June 2008 - 09:20
Не могу понять что это за система между коллекторами на 115-ом двигателе, номер 260, некий праобраз рециркуляции выхлопных газов?
И вообще стоит ли половинить коллектора?
http://www.elcats.ru...y...p;s=954&sv=
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 11 June 2008 - 10:59
подогрев впускного коллектора!
#3 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 11 June 2008 - 12:08
Клапан перепуска на режимах торможения двигателем (характерный "кастрюльный" звук у "Волги"....).
Пружинка садится и машина начинает немного тарахтеть.....
W123T (S123), 4A1, R15.
#4 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 June 2008 - 07:05
Нету на 115-ом двигателе подогрева впускного коллектора, подогрев идет к карбу, в месте где спиралька обычно горит.
А вот про клапан перепуска, вроде похоже. То есть при разогреве выпускного коллектора часть выхлопных газов идет во впускной, так?
На оси 193 стоит заслонка?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 12 June 2008 - 11:47
думайте как хотите! я сказал как есть!
#6 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 12 June 2008 - 19:33
Подогрев воздухом? Я подумал про антифриз.
А пружинку 231 стоит заменить или она вечная?
#7 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 12 June 2008 - 20:12
вопрос в том не сообщаются kb полости впускного коллектора и выпускного?? и как работает этот подогрев? Sheremet, если знаешь - расскажи пожалуйста!
WDB12302010026662
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 13 June 2008 - 08:08
Seremet прав.И не надо вводить людей в заблуждение!
#9 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 13 June 2008 - 17:22
Похоже что, пока не располовинишь коллектора не узнаешь как работает эта система.
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 13 June 2008 - 23:22
принцип би-металической пластины! остывает--заслонка открываетса и тепло идёт к впускному коллектору, нагреваетса-заслонка закрываетса!
#11 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 14 June 2008 - 09:46
Seremet прав.
на 102 двигателе такая система - электрическая, там и впускной коллектор с другой стороны от выпусканого.
а на 115м чистая механика, там и экран специальный стоит, чтоб грелся коллектор а не карбюратор.
а там где тосол к карбюратору подведен - это пусковой автомат, типа автоматического подсоса.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#12 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 14 June 2008 - 20:40
В общем то понятно - а есть фото и ли схемы этой системы, как она должна быть настроена? А от выпускного коллектора идет только тепло, или открывается поток выхлопных газов???
WDB12302010026662
#13 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 14 June 2008 - 20:42
WDB12302010026662
