Help ! Сильно дымит белым дымом 190 мерс.. Что это может быть помогите
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 June 2008 - 11:52
Всем добрый день !!! У меня е190 2 литра 1984 года.. На холостых оборотах всё нормально но когда на машине едешь или просто газу даёшь из системы выхлопа идёт сильный белый дым... Так ведь не должно быть.. Все мои знакомые орут что мотор умирает и ему конец полный.. Но я машину купил у хорошего знакомого я думаю он бы не стал продавать мне машину с мёртвым мотором.. Кто знает подскажите что делать.. Заранее спасибо
Mersedes Benz E190 2.0, K-Jet, 4МКП, 1984 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2008 - 11:55
Specter
Машинку вот тут :
пропиши.
Белый дым - скорее всего пар. Антифриз не убывает ?
#3 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 June 2008 - 12:06
Да да охлаждающая жидкость кудато уходит... Я уже залил 10 литров тосола в него а утром прихожу и бачёк пустой всё время.. Но температуру двигателя держит стабильно 80 градусов... А до этого 2 раза чуть не вскипетил... Ну дым этот ещё и у предыдущего хозяина был.. Так как мне с ним бороться или просто болт забить ?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2008 - 12:08
Проверь еще, нет ли эмульсии в масле.
И по любому меняй прокладку блока головок. А движок твой жив. :D Только так не эксплуатируй.
#5 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 June 2008 - 12:12
Так не эксплуатировать это не перегревать мотор ? Или не ездить ваще пока прокладку не поменяю? :grin: А то машинку оч жалко...
#6 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 11 June 2008 - 12:13
Спасибо тебе !!! А то я думал что всё мой авто доживает последние деньки..
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2008 - 12:25
Именно так. :D
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 11 June 2008 - 23:29
кроме замены прокладки, ещё нужна обработка головы по плоскости!
#9 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 June 2008 - 00:08
Суспензию масла проверили охлаждающая жидкость в мотор не уходит.. Всё прочистили поменяли свечи масляный фильтр(его аж там свернуло всего) Стал лучше работать и дымит не так но всё равно не так как должен.. А то что охлаждающая жидкость пропадает сказали что скорее всего дело в крышке бачка.. Она там толи травит толи наоборот не травит я так чё то толком и не понял :roll:
#10 ОФФЛАЙН   ca18
ca18
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 June 2008 - 08:32
Полюбому прокладка! воду лить нельзя.
#11 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 June 2008 - 09:59
Ну дак а масло чистое.. Еслиб вода туда шла оно бы вспенилось всё или видно быб было.. Щас погоню ещё его к мастерам каким то пусть смотрят я уж ничего не понимаю ваще что с машиной твориться :(
#12 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 13 June 2008 - 11:13
скрей всего прокладка гбц пробита м\у рубашкой охлаждения и камерой сгорания, туда тосол и вылетает. Можно руку подержать у глушителя када парить начинает, капельки сладкие )))) будут. Или в каждый горшок дуть компрессором, када клапана закрыты, услышишь бульканье в бачке расширительном. Если бы была неисправно крышка бачка - у тя бы он кипел просто.
#13 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 13 June 2008 - 16:46
Да всё правильно.. Проверили масло всё в эмульсии.. Прокладка видимо порвалась.. Мытался завести он стукнул и всё теперь не заводиться :confused: Прокладку уже купил надо менять.. А то что не заводиться что может быть?
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 17:11
И по любому меняй прокладку блока головок. А движок твой жив. Только так не эксплуатируй.
Проверили масло всё в эмульсии.. Прокладка видимо порвалась.. Мытался завести он стукнул и всё теперь не заводиться Прокладку уже купил надо менять.. А то что не заводиться что может быть?
Предупреждали ведь... :(
Что значит стукнул ? Двигатель стартером прокручивается ?
#15 ОФФЛАЙН   ca18
ca18
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 June 2008 - 19:31
если стукнул когда крутил стартером, то шансов больше. больше не пробуй! на будущее - так делать нельзя, это мотор, это мерседес. удачно починиться.
#16 ОФФЛАЙН   Specter
Specter
  • Cообщений: 93
Отправлено 14 June 2008 - 10:30
ТО что стукнуло это гидроудар был... 4ый цилиндр весь залит был.. Поменяли прокладку голову прикрутили уже.. Осталось цепь поставить всё выставить и можно ездить :) Всем огромное спасибо за помощ !!!
