помогите разобраться
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   tema1305
tema1305
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 June 2008 - 18:01
Напряжение сети:не раб-12.51В
раб-13.67В
Включаю зажигание-3.74В
завел(температура двигателя =45,ток 6.82В,газанул и ток стал около 10В,потом так и плясал в пределе 8.90-9.90
нажимаю опять на газ,сразу-6.82В,
раскручиваю до 3000-3500,ток доходит до 11В
по мере нагрева на ХХ ток падает до 3В,там и скачет(2.30-3.20)
на ДТОЖ сопротивление при раб температуре-530 ОМ
холодный дв(на улице +20)- 2600 ОМ
Кажется он мертвый. Так?
Подскажите о чем все это говорит и может что еще надо мерять.
Машина все так же отвратительно заводится(((
Mercedes Benz W124 260E,1989 г.в.- продан
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2008 - 22:13
Вот температурно-оммическая характеристика ДТОЖ :
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11
раб-13.67В
Тут все более-менее нормально. :D
А вот тут - полная фигня. :D Ты не путай ток с напряжением, ибо это разные вещи. Судя по всему, ты мерял напряжение, только где ?
#3 ОФФЛАЙН   tema1305
tema1305
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 June 2008 - 23:10
это все из диагностической колодки 2 и 3 дырки :-D . И все же по ДТОЖ как у опытных спрашиваю,по характеристикам вижу что не совпадает,уже настроен менять
#4 ОФФЛАЙН   tema1305
tema1305
  • Cообщений: 61
Отправлено 11 June 2008 - 23:14
[/quote]
понимаю что фигня,поэтому и обращаюсь
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 June 2008 - 23:32
Вот многие проблемы по КЕ :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#6 ОФФЛАЙН   tema1305
tema1305
  • Cообщений: 61
Отправлено 12 June 2008 - 06:57
это все прочитано не раз,даже распечатано и лежит в машине,многое помогло. Но тут суть в другом,хочу разобраться с кодами ошибок,вчера пересчитывал в проценты,получается фигня)))). Да икак я понял холодная машина вроде в норме показания, а вот как нагреется происходит нечто
#7 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 12 June 2008 - 08:45
скваж Uакб Uакб
ность 12,5 13,6
10% 11,3 12,2
20% 10,0 10,9
30% 8,8 9,5
40% 7,5 8,2
50% 6,3 6,8
60% 5,0 5,4
70% 3,8 4,1
80% 2,5 2,7
90% 1,3 1,4
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 June 2008 - 22:39
норма
странно, но возможно, особо если в момент как газанул мотор набрал уже 60*
ну вот здесь вроде как смесь богаче чем надо и комп убавляет дозу, но вот после прогрева
смесь наоборот бедновата и комп добавляет...
но тут непотяно что на повышенныз оборотах?!
похое что мерил ты его между контактами, а нуна между каждым контактом и корпусом... тогда горячие показания будут как в аптеке, а холодные кривовато - как будто 40* (мож не остыл мотор то ишо)
#9 ОФФЛАЙН   tema1305
tema1305
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 June 2008 - 09:26
понял,сегодня значит меряю ДТОЖ между контактом корпусом и на прогретой на повышенных оборотах,только насколько я помню поднимается все до тех же 11В. Мотор тогда был остывший,утром приехал на работу,мерял после обеда,может солнцем нагрело :-D . Но все же вопрос какие проблемы видны,если видны, на данный момент? Спасибо за помощь
#10 ОФФЛАЙН   tema1305
tema1305
  • Cообщений: 61
Отправлено 13 June 2008 - 16:16
В общем померял. С датчика:простояла пол дня на улице жара,думаю тем была где то 30,показывает-2100 ОМ,чуть поработала,на панели показывает гр. 45-50,сопротивление-1100 ОМ,на рабочей тем показания реально как в аптеке-260-270 ОМ.
По колодке на горячем моторе показывает около 3В,нажимаю газ-плавно растет до 11(доводил до 3500 оборотов),отпускаю педаль и он так же медленно возвращется к 3В
Наблюдение:на не прогретом когда показывает около 9В,если на газ нажать то тут же показывает 6.80,а на горячем просто медленно растет.
Получается что ДТОЖ у меня жив? Тогда в чем сейчас может быть проблема?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 16:22
Начни с "контрольного отлива".
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 June 2008 - 23:21
ну вот на ХХ механически бедная смесь, мож подсос... а на оборотах наоборот богатая...
мона конечно попробовать помыть магнитную ловушку (в моей подписи тема - авто богатит и регулировки не помогают) для начала и потом поискать подсос воздуха, и потом СО на ХХ поставить....
но это может только на теплый пуск влиять... холодный должен быть в норме
#13 ОФФЛАЙН   tema1305
tema1305
  • Cообщений: 61
Отправлено 14 June 2008 - 01:15
[/quote]
ну пуск я подозреваю из за давления плохой,не мерял еще. Никак приборчик не соберу))).
почитал тему,на днях попробую промыть.
спасибо
