РАЗБОРКА ДОЗАТОРА
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Student124
Student124
  • Cообщений: 39
Отправлено 16 January 2006 - 20:11
Подскажите, возмодно ли собрать дозатор обратно если его разобрать. ЗАвтра собираюсь это сделать т.к. все уже промыли и проистили что можно было, а она не заводится. Добрались до плунжера, он не заедает, а один х... давление на форсунки НЕТ. НЕТ б... топлива.
#2 ОФФЛАЙН   Wert
Wert
  • Cообщений: 311
Отправлено 16 January 2006 - 20:26
Разбирать самому дозатор это совсем крайняя мера...,мож порегулировать?
124,124,116
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 16 January 2006 - 20:28
Разбирать сам дозатор нет никакого смысла! При установке на место особое внимание установке резинового кольца(возможен подсос).
Вообще кроме промывки и переборки надо было бы проверить давление.
#4 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 16 January 2006 - 21:16
Дозатор разбирать это вообще край(зачем разбирать если он у тебя льет(прям в масло бензин и писк форсунок очень громкий то да нужно разбирать а если чток виснет у дозатолра то можно шток вынуть не насилуя дозатор, правда надо запомнить как у дозатора штоковый винт закручен) , лучше не надо, там особо лматься то нечему(сам когда разберешь тогда резинки и порвешь и вообще попа будет) я когда свой разобрал там было так чисто и идеально что я только своими грязными ручищами туда грязи насовал имхо надо мерить везде давление в топике по КЕ все есть ...... Удачи.
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#5 ОФФЛАЙН   Flint W116
Flint W116
  • Cообщений: 54
    w115
Отправлено 16 January 2006 - 23:42
http://www.dottore.r...274d8472d42f4e7
в этой статье есть инфа по дозатору и еще есть ссылка на статью о дозаторах но она не работает...гы
#6 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 17 January 2006 - 03:41
я тут накануне бился с проблеммой такой же, правда раньше, преред тем как лезть(что собирался сделать) пошел по форумам, поговорил на авто ру, там и Муртас и Миша 190 и еще ряд товарищей дали пару дельных советов, не совсеми пришлось соглашаться,почитал факи, форумы -нашел и этот. Всем спасибо много инфы!
Нет топлива к форсункам , алгоритм был следующий: 1 давление , замер на не работающем путем шунтирования 87-30 на реле, приговор насосам. 2 продувка обратки, чистка заборного фильтра в баке(был жутко засрат) 3.проверка ЭРГД и его регулировка На нераборающей сняли ,подогнали такую же ,т.е на 124 3,0 вместо 2,6 . Поставили на место завели, и по уму на родной с трех попыток привели в сознание, покатаюсь потом видимо после замера СО прийдется еще разок, пока тупит на скорости. Или в Дунфане куплю новый за 176евров.
Дозатор проверял нажатием на диск после создания давления, это то и на толкнуло на мысль в него не лезть - диск расходомера ходил свободно!Без заеданий тычков и тому подобному...
Как совет - не логично считать что на старой машине замена релюхи, трубки ,кручение болта смеси решит проблемму, простейшая диагностика, проверка системы необходима, проблемма создается рядом факторов ,как и в моем случае , ну не полез бы в бак , как советовали - через пол года по новой чесал репу, если говорят не лезть в дозатор наверное не с проста . Как считаешь? Не знаю в чем именно была причина у меня , но логика такова,что само по себе давление не пропадает, и ряд факторов влияет на работу дозатора, нет управляющего и нет бензина, его работа полностью зависит от параметров всей системы.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2006 - 09:00
почитай что люди писали...
а вообще если ты включил насос принудительно, далее нажал на диск расходомера и у тя не идет бензин к форсам, то первая ссылка для тебя :)
http://wwwboards.aut...des/559433.html
http://wwwboards.aut...des/560345.html
http://wwwboards.aut...des/560801.html
но ломать дозатор не стоит :)
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 17 January 2006 - 10:25
Может его для начала попробовать прогреть чем нибудь ? Например кипятком облить...
VW Tiguan, 1.4, DSG
