Нашёл я на заваленках аккумулятор на 100А/ч. Попытался его зарядить а он ток не берёт...гад, если только очень маленький подать (2А). Померял его клизмой измерителем плотности - в разряженном состоянии(11В)ооочень низкое содержание кислоты. Щас вот вылил всё нафиг, водичкой помыл завтра кислоты думаю купить...поможетли? Может ли быть такое что аккум не берёт ток из за недостаточной кислотности?
Денег на новый нежалко, просто жаль выбрасывать...вроде мощный и думал вот себе поставить взамен старого
аккумулятор
Отправлено 16 January 2006 - 23:13
один бумер другого всегда пропустит - чтобы посчитать выхлопные трубы
W126 300d sold
Ford Mondeo 1.8TDI =( sold
W124 300TD TURBO 4-matic
Отправлено 17 January 2006 - 07:38
Поможет или нет не знаю, но мощности генератора не хватит.
W124-200E, 1991г., M102963, 4МКПП - продан
W124-230TE, 1989г., М102982, 4АКПП
Отправлено 17 January 2006 - 09:09
- Попробуй после заливки электролита зарядить малым током - потом разрядить, потом еще раз- мож и восстановится.
Емкость 100 ач слишком большая поэтому он у тебя может полностью на заряжаться и как следствие - скоро выйдет из строя.
Зато в морозы свежезаряженый подольше стартер покрутит - так что неплохо держить дома заряженый или в багажнике на всякий случай.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 17 January 2006 - 10:24
Не парься, купи новый. Старый аккум всстановить практически не возможно. Даже если ты его зарядишь, он будет быстро разряжаться, а в мороз обязательно тебя подставит. Плавали, знаем! ![]()
С уважением Vlad124
Mercedes Benz W124 280E 1994 г.в. АКПП, 104-ый мотор.
Mazda 626 2л 1998г.в.
МВ 230 СЕ 1992 г.в. , 5 МКПП, М102, полуночная синева.
Отправлено 17 January 2006 - 10:28
Когда выливал ничего лишнего не вытекло, может он осыполся уже.
Чем больше циклов тем больше шансов его оживить.- Попробуй после заливки электролита зарядить малым током - потом разрядить, потом еще раз- мож и восстановится.
Андрей
W124 230 1986г АКПП
Отправлено 17 January 2006 - 14:40
to Stas - у меня щас стоит аккуум 98А/ч, и он типа штатный для этого мотора. Если у меня этот аккуум садится то попытки прикурить от 55А/ч заканчиваются неудачно.
to TANATOLOG - попрбую заряжать 2 А/ч
to Vlad124 - да просто жалько выкидывать, а похимичить интерестно, детство у меня ещё не закончилось
to Molodoi - вытекала кислота, грязная какбудто с какой-то гарью, но крупных кусков небыло.
W126 300d sold
Отправлено 17 January 2006 - 15:40
При уменьшении тока увеличивай время зарядки.
Раза три четыре не меньше разряжай заряжай, но помни полная зарядка-полная разрядка, не то объем упадет.
Андрей
W124 230 1986г АКПП
Отправлено 17 January 2006 - 16:01
ок, попробую, кислоту вот только залью, а то у нас её чёто продавать перестали, негде не найти...
W126 300d sold
Отправлено 17 January 2006 - 17:17
Пока не нашел кислоты залей его хотябы водой десятилированной --------пустой аккамулятор оставлять НЕЛЬЗЯ т.к. происходит окисление пластин (штоб не били поясню -- они свинцовые и т.д.), а то если и была возможность его поднять (что мало вероятно) ---- то эту возможность потеряеш совсем!!!
Удачи!
был 190E 2.3 1988г.,
теперь W210 E200 2,0л. 1998г. 136л/с Elegant
Отправлено 17 January 2006 - 18:19
Если сразу не перекрыть доступ воздуха к пластинам свинцовым, то те очень быстро окисляться и после этого, когда зальешь кислоту и начнешь заряжать начнет осыпаться, а еще хуже, пластинки замыкаются и ... аккумулятор идет на свалку.Пока не нашел кислоты залей его хотябы водой десятилированной --------пустой аккамулятор оставлять НЕЛЬЗЯ т.к. происходит окисление пластин (штоб не били поясню -- они свинцовые и т.д.), а то если и была возможность его поднять (что мало вероятно) ---- то эту возможность потеряеш совсем!!!
Удачи!
Свои опыты с аккумуляторами закончил лет 10 назад, когда прожог куеву тучу шмоток...
Всеж новый купить надежнее... а то на старом еще в дороге банку замкнет и .... Вооще аккумуляторы не зависимо от пробега (от 25 до 90 т.км. в год) в среднем служат 3-4 года.
Любая машина, как нормальная женщина, ценит любовь и внимание...
Отправлено 18 January 2006 - 01:18
Абсолютно поддерживаю по поводу покупки нового. Сколько я свой по осени не холол-лелеял - только минус 5 и стартёр еле-еле. Купил новый и сегодня утром минус 22 или 24 - с полпинка.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
