редуктор моста 123
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 12 June 2008 - 16:19
У меня стоит редуктор заднего моста с числом 3.58 с АКПП 722.122, двигатель 230Е, хотел бы разобраться в значениях этих чисел на редукторе, передаточное отношение ли это самого редуктора или отношение главной передачи коробки, к которому на заводе ставится редуктор с соответствующим числом "3.58" Хотелось бы подобрать себе более "быстый" с какими цифрами искать, для уменьшения оборотов двигателя на большой скорости в сторону меньшего числа на редукторе, или в сторону большего?
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г  2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г  2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 12 June 2008 - 18:09
Меньшего. Но там не все так просто, разгонные характеристки тоже поменяются. Мощности мотора тоже может не хватить для "большой скорости" на машине данной массы при 136 л.с. 250 км в час не поедешь ни при каких условиях 8)
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 June 2008 - 22:43
С другим редуктором спидометр будет врать.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 June 2008 - 23:12
сам то понял, что написал?
оставь редуктор в покое! немцы, которые передаточные числа подбирали, далеко не идиоты!
#5 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 14 June 2008 - 09:50
а на 123м все редукторы одинаковые, по креплениям например? или отличаются как на 124м?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 June 2008 - 12:22
по креплению и по внешнему виду все одинаковые! нет ни новых, ни старых ,ни больших ни маленьких!
