закрепить крышку головки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 12 June 2008 - 21:30
Добрый вечер.
прошу у вас советов:
Хотел заменить прокладку крышки головки, но оказалось, что сорвана резьба в двух отверстиях крепящих болтов крышки головки.
Причем такое ощущение, что болты в отверстия молотком забивали и не один раз.
Как правильно и в домашних условиях это исправить?
Нарезать что-то новое или еще что-нибудь?
Заранее спасибо.
w124 200D 88г. 4МКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 12 June 2008 - 23:07
нарезай резьбу М-8 и вставляй шпильки! но чтобы шпильки имели сверху резьбу М-6!
#3 ОФФЛАЙН   ochis
ochis
  • Cообщений: 78
    E211 270 CDI
Отправлено 13 June 2008 - 11:24
мне в старые удавалось шпитьки вкрутить, т. к. как правило резьба сорвана в начале. Пройдись поглубже, почисти отверстие, может удастся вкрутить нормально шпильку
#4 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 13 June 2008 - 14:36
В одном отверстии точно ничего не осталось...
В другом пара ниток...
Т.е. кажется, что действительно нужно на 8 нарезать...
Может еще как-то можно?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 13 June 2008 - 23:24
можно большими хомутами опоясать мотор примерно в трёх-четырёх местах!
не изобретай велосипед! делай как правильно!
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 16 June 2008 - 09:08
Либо 8 нарежь, если футорки ставить под них один х***надо резьбу 8 нарезать. Так что как ни крути а поработать придётся, сам не могёш, в сервис отвези -рублей 500 обойдётся.
#7 ОФФЛАЙН   razumniy
razumniy
  • Cообщений: 176
Отправлено 18 June 2008 - 10:38
всем спасибо. Был на рынке - есть готовые шпильки М8-М6, по 0,2цента (1гривна). В принципе должны подойти. Бог даст - буду делать сам, с отцом. Он у меня - золотце. Сейчас я в командировке, а машина дома. Надеюсь на выходных попробовать.
Кстати, маленький вопрос: при нарезании резьбы в головке как защититься от попадания стружки внутрь головки?
Сообщение отредактировал razumniy: 18 June 2008 - 10:39
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2008 - 11:07
Неворсистую тряпку намочи моторным маслом, и обложи место нарезания резьбы плотненько.
Либо широкой упаковочной пленкой накрой мотор, порви дырку в пленке в месте нарезания.
Или совмести и то, и другое.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 June 2008 - 11:12
есть такое чудное изобретение человечества, ПЫЛЕСОС называетса!
