Как я понял нужно купить адаптер к-line , а дальше что ? где взять разъем для подключения к машине ?
Чтение ошибок на 210ом ,111 двигатель
Отправлено 13 June 2008 - 13:44
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 13 June 2008 - 16:01
Вот глянь, мож поможет :
http://www.oldmerin....showtopic=10333
Отправлено 13 June 2008 - 17:40
не помогло , там только про K-LINE разъем написано
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 13 June 2008 - 23:14
разъема не надо... воткнешь 3 проводка в нужные выводы колодки и нет проблем
Отправлено 14 June 2008 - 08:30
И чего будет на компе вся диагностика ??? и программа carsoft все видеть будет ?разъема не надо... воткнешь 3 проводка в нужные выводы колодки и нет проблем
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 14 June 2008 - 20:12
ошибки мотора на одной ножке, ошибки АБС на другой, ошибки коробки на третьей и т..п., т.е. каждый блок имеет свою отдельную линию диагностики, буш перетыкать проводок и все дела
Отправлено 14 June 2008 - 21:03
Т.е я покупаю вот это http://www.autoelect...-l-line-v21.htm там уже в комплекте есть провода , потом соответственно подключаю красный провод на вывод 2 или 3, черный на вывод 1 , а желтый туда что я хочу продеагностировать . Правильно все ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 15 June 2008 - 08:50
лучше вот этот http://www.autoelect.../k-line-v15.htm
только он не очень удобен, в том плане что нуна и прикуриватель втыкать и в колодку- мона разобрать штеккер прикуривателя забрать оттуда плюс и юзать это дело напрямую из колодки...
Отправлено 15 June 2008 - 10:22
Спасибо , буду пробовать
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 15 June 2008 - 20:01
вообще все что те нуна расписано в теме http://www.oldmerin....showtopic=10333
а про расход на этом моторе - ищи была тема такая....
