Проблема с центробежным регулятором зажигания
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 13 June 2008 - 15:26
Всем привет! Вот возникла проблема с центробежным регулятором зажигания: оказалось что на оборотах он не обеспечивает нужного угла опережения. Подскажите пожалуйста что тут можно сделать?
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 15:31
Как выяснил ?
Заменить. :D
#3 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 15 June 2008 - 15:53
[quote name='ЗоМер' date='13.6.2008, 19:31' post='349496']
Как выяснил ?
Выяснил с помощью стробоскопа, на 3000 всего 24 градуса, а что там сделать ничего нельзя, только заменить?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 17:04
Да там ломаться, вроде, нечему. Уж и не помню, когда туда заглядывал. :D Если вручную пошевелить тяги - двигаются ?
Если да, капни моторного масла, мож заедают.
#5 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 15 June 2008 - 17:14
А что за тяги, имеется ввиду кольцо сверху, если оно, то оно поворачивается когда вакумник работает, там ещё сверху болт посредине этого кольца, его можно выкрутить и снять это кольцо чтоб внутренности смазать или нет :confused: ?
Сообщение отредактировал Виталик 190: 15 June 2008 - 17:15
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 17:28
Я уже и не помню... :oops:
Знаю одно : маслом кашу не испортишь. :D Лей туда маслица смело.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13947
Отправлено 15 June 2008 - 20:00
дык так и будет. а еще 10 добавит вакуумный регулятор.
может у тя вакуумный на ХХ работает = это неправильно.
посмотри в моей теме - там расписано что и как в TSZ
#8 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 15 June 2008 - 21:00
У меня вакумник соединён напрямую с коллектором внизу, на холостом разряжения нет, на оборотах появляется, мерили без вакумника, может там и правда всё в порядке, потому что когда газую резко на оборотах, бывает проскакивает детонация, если б зажигание запаздывало на оборотах наверное этого бы не было? Миша а можно на мою машину поставить зажигание EZL или тогда надо мозги другие ставить, потенц-р у меня ни на что не влияет, лишь на холодную чуть тупее без него?
