Помогите, проблемы с зажиганием на 102 2.0 карбюратор 89 г.в.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 13 June 2008 - 20:10
Машина 2.0 карбюратор пирбург, 102 мотор, 89 г.в. Всё было хорошо, проехал по лужи вчера, доехал до нужного места, заглушил, через 10 минут завёл, тут же заглохла, завожу и не в какую. Завелась с толкоча, на холостых едет, нажимаешь на газ, глохнет. Сегодня пытался завести, ни в какую, выкрутил свечи, вроде не залиты, прокалил, поменял провода, никак. Тоскал другой машиной, завёл, вроде работала, но троила, заглохла, и не захотела заводится с толкоча. Стал проверять искру, не идёт с катушки. Поменял катушку, поставил от 102 2.3, малость другая, развёрнута в другую сторону, заработало, на холостых вроде ровненько, чуточку троит, нажимаешь на газ троит сильнее, едет фигово, но едет, ощущение как одна свеча отрубается, вообщем не знаю что делать, подскажите может у кого было такое.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 20:25
Надо определиться, в какую сторону копать : зажигание, или топливо.
Крышку трамблера, бегунок меняй.
Со старой катушкой :
С новой катушкой :
может, с карбюратором беда ?
#3 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 13 June 2008 - 20:58
С новой катушкой :
Карбик регулировали, и всё ОК было!
Всё случилось вдруг, никаких признаков раньше не было, грешу на свечи, я их выдерал и прокаливал.
Холостые отлично, жмёшь на газ легкий провальчик, пострелевет малость, на карбик не похоже вроде.
Спасибо за участие :)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 June 2008 - 21:39
грешу на свечи
Ну, лужа и свечи несовместимы. :D Скорее крышка трамблера - сними ее, посмотри что внутри. А лучше замени с бегунком.
#5 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 13 June 2008 - 23:26
Ну вроде победил!!!!!! :) Всё бонально просто:
1. Свечи да, вы обсалютно правы, они старые, плюс их закидало, заменил, на живые, думаю куплю новые.
2. Провода, поджал, и протёр растворителем, и о чудо, всё запело :)
А что косаемо лужи, думаю это добило катушку, так что вопрос решён :)))Осталось купить катушку!
Ещё раз большое спасибо, за участие!!!
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 June 2008 - 23:43
карб этот с лямбдой и регулит по обратной связи состав смеси... может ты ее залил и мозг беднит смесь... попробуй отключи ее и посмотри как изменится поведение авто или нет
упс, пардон
Сообщение отредактировал Misha190E: 13 June 2008 - 23:44
#7 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 15 June 2008 - 23:30
Вчера ездил на слёт в Киев. Перед выездом как положено помыл движку (не сам а на мойке). По пути домой от мойки раза три глох на холостых в плотном потоке при жаре-неприятно. Без педали газа ехать было невозможно. Решил, что плохо продули всё под капотом. Первым делом проверил и протёр крышку трамблёра - всё там сухо было.
Рано утром выехал в дорогу 300 - 350 км. Пока выезжал из города пару раз останавливался-нажатие на педаль газа ничего не даёт машина стоит как-будто на холостых, а затем глохнет.
Выехал из города немного покурил-подумал, с топливной вроде всё более или менее (ну по крайней мере так никогда не подводила, хотя и не идеально настроена). Короче не проверял ничего, отключил лямбду и поехал.
Исчез хороший приём, ускорения резкие пропали, но ехал туда и назад отлично.
Сообщение отредактировал W201: 16 June 2008 - 10:57
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
