Вопрос по датчику уровня ОЖ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 17 January 2006 - 07:05
Сегодня опять морозец даванул. -33!!
Теперь вот загорелась лампочка датчика уровня ОЖ.
Вчера даже не мигала. И в прошлый раз тоже самое было. Как мороз - лампочка горит. Потеплело - не горит. Может это сам датчик в бачке замерзает? Никто не подскажет где он там вообще стоит и принцип его работы?
Заранее спасибо!!
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#2 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 17 January 2006 - 09:48
Датчик должен стоять в самом оасширительном бачке, гдето между мин. мах. отметками..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2006 - 09:53
датчик в расширительном бачке. он там один с разъемом...
работает просто - когда уровень упал он перемыкает цепь, т.е. между двух контактов датчика течет ток (сопротивление 0) - лампа в приборке зажигается.
сними его и помой, там просто от времени кака нарастает что возможно ухудшает подвижность, но с другой стороны, если ОЖ при нагревении расширяется, то почему бы ей при сильном охлаждении не сжиматься? хотя если думать про воду все наоборот... в общем не смейтесь сильно, неуч я :)
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 17 January 2006 - 10:10
Конечно сжимается. У этиленгликоля коэффициент расширения положительный, и при этом довольно большой. А вы думали зачем нужен _расширительный_ бачек?
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 17 January 2006 - 11:54
Значит если после прогрева лампочка гаснет - то всё нормально, забить?
#6 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 17 January 2006 - 12:04
Долей ОЖ и всё
#7 ОФФЛАЙН   Ghost
Ghost
  • Cообщений: 152
Отправлено 17 January 2006 - 12:22
Не просто ж так отметка на бачке CALT/COLD находится выше, в морозец надо побольше залить!
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
