Помогите советом
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   pilot_123
pilot_123
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 June 2008 - 18:56
Привет, братья! Приобрёл в свой гараж ещё один Мерсик- 124 300 Е, универсал. Отседова- вопросы:
- какова самая экономичная скорость для него?
-греется двигатель(100 гр.), спасаюсь печкой, присоветовали просверлить отверстие в крыльчатке о соединить с вискомуфтой саморезом, чтобы вращалась постоянно;
-не работают дополнительные вентиляторы, стоящие спереди;
-как проверить, работает ли переключатель режимов S-E на автомате?
Заранее спасибо.
W-123 200d, МКПП,
W-124 300 E airmatik,АКПП, кондиционер, кож.салон, электропакет,
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 15 June 2008 - 14:37
Чтобы не грелся, проверь термостат, промой систему, поменяй антифриз,глянь помпу.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 15 June 2008 - 16:21
датчик включения вентилятора установлен на 100 градусов! так что пока едишь, темп-ра 87 гр., попал в пробку, темп-ра подымается до сотни, включается вентилятор, темп-ра должна упасть! если у тя постоянно 100 гр., тогда термостат, охлождающую жидкость нужно менять, заодно промыть систему охл.
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
