Плохо себя ведёт малыш!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 14 June 2008 - 21:04
Приветствую Вас МЕРСОВОДЫ!
При включении передач удар с зади(при езде), передачи плохо включаются. Трогаюсь с места почти прыжками(рывками),при езде на малых оборотах дергается, поднимаешь немного обороты перестает.
Аппаратура, форсунки, поршни от 2.4D, корзину нуна менять т.к. 2 лепестка оттопырены немного. Из этого вопрос: неправильно выставленна аппаратура, или корзина.
Как правильно выставить аппаратуру, с такими изменениями?
Заранее благодарю!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 14 June 2008 - 21:17
Если знаешь что надо менять корзину, значит меняй её. Дальше ясно будет.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 14 June 2008 - 21:29
корзину менять! я поставил пол года назад комплект сцепления новый, походу левый! поначалу вообще тронуться не мог, а сейчас на холодную нормально, а стоит в пробке постоять и капец, трогаюсь, всю машину бьет! но со временем эта хрень стала поменьше, так и езжу пока!
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 15 June 2008 - 18:27
Аппаратура, форсунки, поршни от 2.4D, из этого вопрос: как правильно выставить аппаратуру, с такими изменениями?
тут кто-то ездит с такими параметрами, может подскажете какой угол опережения?
Сообщение отредактировал dima081: 15 June 2008 - 18:30
WDB12602212078846
#5 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 04 January 2009 - 23:50
Поменял диск сцепления и выжимной подшипник, изменения на лицо. приятно ездить стало.
корзина пока терпит.
Полетел рабочий цилиндр сцепления - поменял, ну и все до кучи сразу.
WDB12602212078846
