Особенности прокачки тормозов с АБС
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 15 June 2008 - 03:53
Ситуация такова:
Сегодня менял все 4 тормозных шланга (не трубки). Пока меняли 3 шланга – из расширительного бачка ушла вся тормозная жидкость и в систему попал воздух. Залили в бачек новую тормозную жидкость и затянули крышку поплотнее – уровень не падает. Заменили 4-й шланг. Начали прокачивать тормозную систему с правого заднего колеса (правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее) – прокачивали вдвоем около 30 мин – все время идет воздух, тормозная жидкость из бачка не уходит, педаль тормоза тяжелее не становиться (крышка расширительного бачка открыта). Передние колеса прокачиваются, воздух из штуцера не идет, в общем, все в норме. Тогда сняли тормозную трубку с АБС – при прокачивании колеса идет воздух. Сняли тормозную трубку главного тормозного цилиндра – также идет воздух. Решили, что неисправен главный тормозной цилиндр, т.к. не тоступает тормозная жидкость в ту камеру, которая отвечает за прокачку задних колес… Разобрали его, почистили и промыли (и так был чистый), продули клапан (в разобранном виде жидкость поступает). Собрали, поставили на место – эффекта ноль, жидкость не поступает в камеру. Ни с включенным зажиганием, ни без него.
Прокачали передние тормоза, чтобы можно было доехать до дома. После прокачки передних как бы стали прокачиваться задние, а передние перестали прокачиваться… Потом наоборот. Смысл в том, что все пробовали – и на заведенный жвинатель, и на холодный, и по уровню высоты колеса выставляли… Безрезультатно!!!
Кто подскажет:
1) Какие хитрости/премудрости прокачки тормозов с АБС?
2) В чем может быть причина неудачной прокачки?
3) Какие могут вознкать нюансы еще?
4) Как иначе проверить главный тормозной цилиндр?
Заранее благодарен всем откликнувшимся. Жду ответа…
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 15 June 2008 - 06:19
мотор заводить иногда надо :twisted:
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 June 2008 - 09:09
уровень в =бачке держи по максимуму - там перегродка выскокая, вроде это единственная тонкость
#4 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 15 June 2008 - 09:33
утащи на станцию где аппарат для прокачки под давлением есть, и будет тебе счастье.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#5 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 15 June 2008 - 09:35
Я же писал, что с заведенным двигателем тоже пробовали - эффекта никакого...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 15 June 2008 - 16:05
а теперь как надо!
1) вариант! подводиш к пробке бачка небольшое давление и просто по очереди, с доливом жидкости после каждлго колеса, отворачиваеш прокаячные штуцера!
2) вариант! покупаеш новые резиновые колпачки на расширительном бачке и прокачиваеш старым способом!
#7 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 June 2008 - 18:47
Или еще вариант: Берешь отрезаешь горлышко у бутылки из под Колы сантиметров 10, засовываешь ее в горлышко расширительного бачка, обычно влезает в притык, достаточно плотно и не чего не протекает мимо! Заливаешь тормозуху почти до краев отрезанного горлышка из под Колы и понеслось! Затем садишь напарника за руль и пусщай он тискает на педаль, Как он натискает приоткручиваешь трубку контура от ГТЦ (выганиш воздух из ГТЦ), затем приоткрути штуцеры задних колес и пусть немного тормозухи протечет по системе, и далее прокачаваешь как обычно!
Но, если тормозуха не уходит то смотри варианты что написали участники выше! По поводу уплотнений бачка!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#8 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 15 June 2008 - 19:25
Мне точно так же прокачивали, когда трубки задние менял
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#9 ОФФЛАЙН   Superprime
Superprime
  • Cообщений: 27
Отправлено 15 June 2008 - 22:10
Зачем так мучаться?!
1. домкратишь машину, снимаешь колёса
2. откручиваешь все штуцера с суппортов (не до конца конечно)
3. доливаешь, при необходимости, тормозуху в бачок
4. дуешь активно (с полминуты), в бачок, следишь за уровнем
5. смотришь на суппорта, тормозуха должна сочиться со всех
6. продуваешь ещё пару раз, просишь помошника зафиксировать педаль тормоза в утопленном положении, сам в это время закручиваешь штуцера. Всё тормоза каменные!
Если не помогло, то что-то с главным цилиндром!
W123, 1982г, MB 102.980 230E K-Jetronik цвет зелёный, 4РКПП
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 15 June 2008 - 22:56
а потом лечишся от отравления этилен-гликолем!
#11 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 15 June 2008 - 23:35
Вопрос успешно разрешился!!! Дело в том, что в задней секции бачка жидкости не было. Сбило с толку то, что жидкость была залита под горлышко расширительного бачка и все равно из системы шел воздух (передние колеса прокачивались, а задние - нет). Для того, чтобы жидкость попала куда нужно, надо было качать расширительный бачек из стороны в сторону после каждой доливки жидкости. Т.е. один человек доливал жидкость и качал бачок, второй сидел в машине и прокачивал педаль тормоза, третий открывал спускной штуцер. Вот такие дела :spy: . Всем большое спасибо за советы!
Сообщение отредактировал E200/W124: 15 June 2008 - 23:36
#12 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 16 June 2008 - 08:25
Забыл сказать, что первый раз прокачивали с 5 вечера до 3 утра :hitrost:
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#13 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 16 June 2008 - 09:01
Да уж... Огромное спасибо Docentу за помощь и понимание!
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 16 June 2008 - 09:12
Эту тему походу можно в "Секреты ремонта" прилепить, оч занятно
#15 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 16 June 2008 - 09:56
или в юмор.... :)
без обид, но в бачок надо получше заглядывать :)
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 10:18
И пользоваться поиском - не реже 1 раза в месяц проблема с прокачкой тормозов всплывает, и многие накалываются на бачке с тормозухой :D :
http://www.oldmerin....окачка тормозов
#17 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 16 June 2008 - 11:25
или в юмор.... :)
Да кто же знал то! Налил чуть выше максимума, по логике вещей и кое-какому опыту общения с тазиками - этого вполне достаточно. А здесь и вправду-таки мерседесовский секрет. И что интересно, смотрел две разные книжки по обслуживанию мерсов - нигде про это не написано... Так что хоть в юмор, хоть не в юмор - прое...ались мы всю ночь...
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 11:51
Зато есть что вспомнить. :D
#19 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 28 June 2008 - 21:51
Сильно не бейте... :grin: Я еще вот что хотел спросить: при резком и сильном (продолжительном) нажатии на педаль тормоза (допустим при 50 км/ч) должны ли колеса тормозить юзом? У меня не тормозят. Тормозные накладки по кругу отличные...
Правда, что из-за АБС юза не бывает никогда?
Правда, что АБС отключается при скорости менее 5 км/ч?
За сколько секунд должна полностью остановиться машина при резком нажатии на педаль тормоза при 50 км/ч? Может кто проверит на своей машине, если найдет подходящую (пустую) дорогу?
Что-то у меня смутные подозрения, что у моей последней 99-ки тормоза были намного лучше... А ведь это же Мерседес!
Сообщение отредактировал E200/W124: 28 June 2008 - 21:52
#20 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 29 June 2008 - 09:43
За то время пока задний пассажир не чего не подозревающий будет лететь от спинки заднего сидения до спинки переднего сидения!
