Ок . Просто больше так не делайте
Особенности прокачки тормозов с АБС
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 June 2008 - 13:36
хочу 123й 2008 года вупуска
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2011 - 20:04
))))я в пятницу заехал быстренько прокачать задок!выехал в понедельник))))когда поняли в чем прикол)после 3 замен главного ,продувки трубок я проткнул на прямую фигурной отверткой и все заработало)))потом нашел бачек чистый)))Забыл сказать, что первый раз прокачивали с 5 вечера до 3 утра
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 January 2011 - 23:37
Сижу, телек, смотрю, отверткой в ухе ковыряю, вдруг - бымц, звук пропал.я проткнул на прямую фигурной отверткой и все заработало)))
Что проткнул то ? - перегородку в бачке ?
Надо было раньше на Олдмерине регистрироваться, темы читать.в пятницу заехал быстренько прокачать задок!выехал в понедельник))))когда поняли в чем прикол)после 3 замен главного ,продувки трубок
В "тормоза" переношу.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 February 2011 - 23:06
у меня был похожий случай при прокачке,но решение было очень простое - не надо закрывать крышку бачка иначе можно до смерти прокачивать
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 March 2011 - 10:04
Снова об АБС.
В общем вкратце так. На ходу, при торможении, лопнул шланг заднего правого суппорта.
В гараже заменили шланг, начали прокачивать тормоза. Задние суппорта не прокачиваются (нет давления!).
На выходе с АБС на штуцере h (задние тормоза) давления нет, на L и R (передний левый, передний правый) давление есть.
Соответственно прокачиваются только передние суппорта.
Заведённый двигатель или нет, роли не играет.
Похоже что-то блокирует подачу тормозной жидкости к задним суппортам.
Вопрос что, и как от этого избавиться.
Уровень жидкости в бачке "с горкой" (информация так на всякий случай).
- abbadonius это нравится
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 March 2011 - 18:26
После снятия пластмассовой крышки с гидравлической части АБС проверил клапана и сервак. Всё жужжит, клацает, работает.
Открутил трубку на подаче тормозной жидкости с бачка в АБС и вкрутил её взамен штуцера h, который идёт на задние тормозные колодки. Несколько раз резко прокачал тормозной педалью и вернул все трубки на место. Появилась проходимость тормозной жидкости к задним тормозам. Прокачал систему как обычно.
Тормоза работают исправно, АБС не глючит. Я щаслив.
Мож кому пригодится.
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 July 2011 - 14:55
подскажите пожалуйста как слить всю жидкость с тормозной системы?просто купил меренка,привожу в порядок,очередь дошла до тормозов,купил диски брембо,по кругу,по совету с форума колодки феродо,перед уже сделал (перебрал все заодно и ступичные поменял сразу на всякий случай--об этом позже если кому интересно),задние уже привезли (брембо,феродо)+рем коплекты.Купил родную тормозуху,вот нужно теперь старую жидкость слить (не уверен что качественная там залита)
124-ый купе дорестайл 102982 мотор, коробка автомат,растаможен в 2011,доводится до ума
ЗИЛ 5301-будущий эвакуатор для личных целей
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 July 2011 - 21:05
Бери шприц удлини его шлагом сантиметров 10 и выбирай до дна жидкость.Потом доливаешь новую и прокачиваешь по очереди все колёса,постоянно доливая в бачёк.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 August 2011 - 23:43
Нужен совет. Перебирал все суппорты по кругу. Прокачал тормоза, жидкость идет без воздуха. Вроде все нормально. Поехал - у педали появился свободный ход примерно до половины. Прокачивали на холостом ходу. Заметил что после откручивания-закручивания штуцера педаль сразу не накачивается, нужно подождать секунд 15. Потом становится жесткой, дальше напарник опять спускает тормозуху и опять нужно ждать сек 15. Решил что так и должно быть, что это особенность прокачки тормозов с АБС. Но, похоже, что все-таки что-то делал не так либо косяк в системе....
WDB140057 92 г.в.
