W210 E 230 дымит и льеться конденсат.
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 15 June 2008 - 16:35
У меня такая проблема машина W210 e 230 мотор 111970 00 006391 когда завожу машину и она работает, из трубы выхлоп белый дым не то чтоб сильно но есть и конденсат льется, на прогретой машине, минут двадцать может стоять и дымить, стоит проехать чуть чуть и дыма нет , и когда заглушишь температура поднимается до 100г что может быть может прокладка? термостат поменял, муфта как мне кажется на подходе надо менять.
#2 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 15 June 2008 - 16:59
Прокладку пробило (не материмся даже в скрытой форме. ЗоМер) ИМХО. А на щупе эмульсия есть ? Или в бочке масляные пятна ?
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 17:08
Срочно меняй прокладку блока головок. Авто не эксплуатируй (даже не заводи мотор) :
http://www.oldmerin....showtopic=32769
#4 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 15 June 2008 - 17:16
да там не так уже больше месяца такая хрень и в пробках стою и жидкость не уходит.
Сообщение отредактировал pepper88: 15 June 2008 - 17:19
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 17:24
Как вариант - выхлопная труба прогревается. :D Но описанные тобою симптомы - для зимы, а щас лето. :D
Это, кстати, нормально. Прекращается циркуляция ОЖ, температура мотора немного поднимается.
#6 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 15 June 2008 - 17:29
Но что меня смутило раньше не на одной машине токого не было.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 17:35
Просто не обращал внимания. Температура в цилиндрах гораздо выше температуры ОЖ. После остановки мотора эта температура греет двигатель изнутри, и общая тампература повышается . Ненадолго.
#8 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 15 June 2008 - 17:40
Но основная проблема вот((( из трубы выхлоп белый дым не то чтоб сильно но есть и конденсат льется.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 17:51
Дык, у всех так. Выхлопная прогревается, а пока холодная - пар и конденсат.
Даже тема была, что зимой товарищ изредка прогревал авто ( не ездил) - выхлопуха забилась льдом (конденсат замерз), перестала заводиться. весной все само прошло.
#10 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 15 June 2008 - 17:54
Да но сей час лето ))) надо диагностику сделать.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 17:59
Даже тема была
Вот она :
http://www.oldmerin....выхлопная труба
Я ж тебе говорю : у всех так. :D Хотя, делай диагностику :D и отписывай.
Как "болезнь" описывать будешь ? :D На холодном авто - конденсат из выхлопной ? :D
Это же законы физики, однако : если холодный предмет поместить в горячую среду, он запотеет. :D
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 15 June 2008 - 18:10
заехай мордой на эстакаду и прогазуй как следует! с полведра воды может вытечь!
#13 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 15 June 2008 - 18:24
Алексей я тебе завтра хочу подехать днем (если можно), посмотреть симптомы прокладка или нет живу рядом, я к тебе на белой С180 приезжал тормоза делал.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 15 June 2008 - 18:25
подъезжай
