Дайте совет Важно
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Mr-Brabus
Mr-Brabus
  • Cообщений: 2
Отправлено 15 June 2008 - 20:06
Купил 190 через два месяца пропало давление. Разобрал провернуло 2 вкладыша и к томуже на них стояли все с дырками.Отшлифовали коленвал поставил шатунные вкладыши а они болтаются.В чём дело плохо отшлифовали или шатунам кирдык. Можно ли фольгу под вкладыши подложить? Подскажите кто знает.
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 15 June 2008 - 21:01
так замеры производили?...
может размер вкладышей не тот...надеюсь новые хоть купили...
и не пойму...что болтается вкладыши в шатуне...или шатун с вкладышами на колене?
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 15 June 2008 - 22:15
бери вал и шатуны и бегом к грамотному токарю у которого ещё и приборы человеческие
#4 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 15 June 2008 - 23:57
.......... поставил шатунные вкладыши а они болтаются.
может шатуны потянуты - промерить небывает? часто при перегреве такое случается, ремонт только на координатке, причем токарь должен быть весьма опытный. проще конечно поменять.
портяночные технологии! :mrgreen: такое гуано только на продажу делают, или если тачка с автоматом - причем, заметь, шабрить прийдеца края вкладышей, сдирая рабочий слой - и где смысл такого ремонта?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 16 June 2008 - 00:15
я имел в виду к токарю, для замера головок шатунов! если ушли из допуска, то однозначно замена!
#6 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 June 2008 - 05:56
А вкладыши-то ремонтные под размер расточенного коленвала?
Из вашей записи я понял, что как будто вы расточили коленвал и купили новые вкладыши стандартного размера?
А подкладка под вкладыши из фольги: это 1970 год для капитального ремонта двиг. ГАЗ-51 с ресурсом 1500км.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
