дозатор
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 June 2008 - 21:22
Все началось с того,что появилось подтраивание на горячий движок!Ездить стало невозможно!
Путем некоторых диагностик во время глюка отследил проблему в первом цилиндре,далее ключ 17 по пауку в районе первой трубки и помогало!
Решил разобрать :moderator:
после двух дней мучений отрегулировав налив по каналам и поставив,пытался выровнять Со но что-то шло не так!динамика супер а на хх легкая нестабильность !
Плюнув на все поехал в Отрадное к некоему Игорю,который сразу предложил супер дозатор,поменял ,Со в норме,уезжаюа тачко не едет,-на хх супер,а в разгоне тупит пострашному.
Возвращаюсь,а он мне говорит у тебя катализатор -надо вырезать!!! :insane:
Я ему -Больше делать нечего здоровый катализатор щас вырезать и вернул дозатор назад!
Решил добить свой до конца!
Теперь вроде все в норме,осталось промерить расход!
Вопрос по контрольным наливам БЕЗ ФОРСУНОК сколько,т .е перемычка в место реле бензонасоса,замок зажигания выключ,лопата в полный спуск и СКОЛЬКО за минуту?? и что если общий налив равномерно больше??
Спасибо! :redface:
Сообщение отредактировал davidson: 15 June 2008 - 21:24
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 21:31
Да, вроде, столько же, сколько и с форсунками : 180 мл в минуту.
Жрать бензину больше будет. Вот тут чуток есть :
http://www.oldmerin....h...18824&st=20
Машинку вот тут :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 June 2008 - 00:35
У МЕНЯ НАЛИВ ПО 300 :confused: МЛ за 1 мин ,тачко не тянет,не коптит
может в другом дело,а то завтра собираюсь разбирать дозатор и уменьшать наливы :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 16 June 2008 - 20:11
сегодня поставили другой дозатор ,налив во всех режимах идеал,нет рывка при переходе с ХХ,адсорбер вынимал.,регулировки меняли,ничего не помогло! :bangheat:
где копать????????????????7
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 20:51
Так не бывает. Да и что не помогло ? При наливе 300 и 180 авто ведет себя одинаково ?
ХХ беспокоит, или что ?
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 June 2008 - 00:25
форсы новые,дозатор заменен,налив вовсех режимах гуд,ФТО на входе новое,фильтр бензонасоса заменен,пока до 100 град температура доходит- более или менее нормально,потом начинает поддергивать,рывка нет при наборе с опозданием и звук как на тазике едишь и карб голодный,потом набирает
еще ощущение ногой на педали как будто первая камера карба легко открылась а потом вторая с напругой!
ХЕЛП ПЛИЗ! :bangheat: :bangheat: :bangheat:
ах да ,когда менял фильтр,посмотрел насос стоит Пирбург,сколько пробегал не знаю,но не шумит!
может там говорят сеточка есть?и как это зависит от температуры?
Сообщение отредактировал davidson: 17 June 2008 - 00:31
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 10:58
Делай "контрольный отлив" и ток насоса померяй :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 17 June 2008 - 13:26
сегодня починил амперметр,потом установил ток ЭРГД в 0 +-,все вроде исправилось,поезжу еще!
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 18 June 2008 - 15:12
нифига!нагрелась в пробке и тупит,выедещь из пробки нормально,потом в итоге как мотор доходит до 100 град тупит на малых оборотах!!
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2008 - 15:33
Было бы странно, если бы током ЭГРД решались проблемы. :(
Дык, у тебя же не дизель, чтобы с малых оборотов тянуть. Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=32519
#11 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 21 June 2008 - 17:38
все решил проблему!
отключил лямбду,выставил ток,поездил часа три ,потом подключил лямбду, и все стало на свои места!
наверно лямбда глючила как нагреется,но вот почему после езды с выключенной она ожила??
щас мурзик ездит как новенький! :applause:
