Заглох
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 15 June 2008 - 22:24
МБ-124/230 ТЕ, дв.102 92г.в.
На кочке заглох двигатель...Завелся с пол пинка. В очередно раз при такой же ситуации опять заглох, но уже больше не заводился. При включении зажигания, не характерного гула бензонасоса, а слабый щипяще-свистящий звук.
Что может быть? Спасибо!
МБ 124/230-универсал. дв.102, KE-Jetronik.
WDB1240831F159544
+79173917279
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2008 - 23:00
Видимо, бензонасос и молчит.
Снимай реле бензонасоса, втыкай в контакты колодки реле 30-87 перемычку - насос должен запуститься (даже с выключенным зажиганием), пробуй завести. Если мотор холодный, получится с трудом. Тогда разбирай реле бензонасоса, пропаивай.
Если с перемычкой насос молчит - тогда, видимо, насосу хана (но перед снятием насоса убедись, что до насоса доходит 12 вольт при вставленной перемычке).
#3 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 15 June 2008 - 23:56
СПАСИБО!
А где это реле находится? Извини, но для делитанта это важно....!
WDB1240831F159544
+79173917279
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 00:03
За аккумулятором :
http://www.oldmerin....mp;#entry226438
заодно реле перегрузки аналогично : разбери и пропаяй.
Многие проблемы по КЕ здесь :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#5 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 16 June 2008 - 00:12
За аккумулятором :
ПРОСТИ, а у моего мерина 124/230 такое же расположение релюх?
WDB1240831F159544
+79173917279
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 00:27
Это зависит от комплектации. На фото еще видно реле климата, которого может и не быть.
Реле перегрузки - коробочка с прозрачной крышкой и предохранителем.
На реле бензонасоса обороты ограничения написаны (например 6200).
Стоит все за аккумулятором. Снимай, разбирай, пропаивай. Как пропаивать - есть в ссылке. :D
#7 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 16 June 2008 - 14:59
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
И последний вопрос - а то, что вместо гудения при запуске слышен шипяще-свистящий звук.........Это то же может быть признаком недостаточной отработки реле?
WDB1240831F159544
+79173917279
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 15:18
Машину то завел ?
Может, бензонасос кончается. Ток бензонасоса померяй.
#9 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 17 June 2008 - 10:47
Машину то завел ?
Вчера вечером (в тишине) пробовал еще раз, и тогда уже явно было слышно что бензонасос работает. Т.е. тот же гул с щелчком....Правдо после 2-3 попытки сильно пахнет бензином....
Извини, а тлф не можешь оставить, более понятно объясню...
Рад что ты из Питера - я у вас ЛИАП заканчивал...ПРИВЕТ ПИТЕРУ! :applause:
WDB1240831F159544
+79173917279
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 11:11
Телефон то не проблема, но лучше здесь пиши - не ты один паришься, может еще кому поможет. Да и наверняка еще кто-нибудь подключится с желанием помочь.
Проштудируй вторую ссылку в 4-ом сообщении, делай "контрольный отлив", меряй ток насоса, фильтры проверяй (меняй). Само не излечится. :( :D
#11 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 17 June 2008 - 13:10
Спасибо тебе большое!
Но, я в начале написал, что все это произошло внезапно после большой встряски...Это что, как то может повлиять на работу бензонасоса? По моему мнению, если что то и сдыхает, то как то постепенно....А здесь...Тряхонуло и все сдохло.
Включая зажигание, бензонасос как и раньше гудит и отключается....По крайней мере если это из-за электрики, то какой провод, или элемент может повлиять на отключение запуска дв.? За ту информацию большое спасибо! Остается только определиться, где поступает на дозатор и где выход.. :bangheat:
WDB1240831F159544
+79173917279
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 13:18
Определяйся :D :
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 13:19
Реле бензонасоса то пропаял ? Вот еще как бывает :
http://www.oldmerin....mp;#entry348696
#14 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 17 June 2008 - 13:23
Определяйся :D :
А по поводу этого вопроса?
"Но, я в начале написал, что все это произошло внезапно после большой встряски...Это что, как то может повлиять на работу бензонасоса? По моему мнению, если что то и сдыхает, то как то постепенно....А здесь...Тряхонуло и все сдохло.
Включая зажигание, бензонасос как и раньше гудит и отключается....По крайней мере если это из-за электрики, то какой провод, или элемент может повлиять на отключение запуска дв.? "
WDB1240831F159544
+79173917279
#15 ОФФЛАЙН   Nick-Merc
Nick-Merc
  • Cообщений: 1232
    Legend ka9,внешне как МВ)
Отправлено 17 June 2008 - 13:32
Ну у меня например после встряски отошел контакт в реле бензонасоса, оторвался то он думаю давно, а тут совсем...
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 13:38
По поводу этого - в сообщении 13. :D И 15. :D
#17 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 17 June 2008 - 21:29
Снял реле, прозвонил. Целый. При включении стартера насос довольно громко отрабатывает и отключается....Черт ее знает что еще может быть...Смущает то, что все произошло при сильной встяске.
WDB1240831F159544
+79173917279
#18 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 17 June 2008 - 21:38
Снял реле, прозвонил. Целый. При включении стартера насос довольно громко отрабатывает и отключается....Черт ее знает что еще может быть...Смущает то, что все произошло при сильной встяске. Просмотрел ссылку по пропайке реле, но у меня он совсем другой. На микросхеме. Собственно других релюх за аккумом и нет. Только то, что проверял и реле перегрузки. В глубине прада еще маленький металлический находится...
WDB1240831F159544
+79173917279
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 22:52
Что целый ? Что прозвонил ? :confused:
Дык, что это меняет ? :confused:
Тут без поллитры уже не понять... шипит ? гудит ? свистит ? :D
трахни по нему ключем на 22 - пусть он определится с щипяще-свистяще-гудящими звуками. :D
#20 ОФФЛАЙН   BLACK_SHARK
BLACK_SHARK
  • Cообщений: 343
Отправлено 18 June 2008 - 10:24
Не обижайся пожалуйста, я имел ввиду что последний результат включения зажигания - бензонасос отрабатывет как и раньше....т.е. нормально. А реле прозвонил тестером на короткое - контактность пропаянных элементов.
А поллитру поставлю....Возможно скоро в Питер рвану...Друзей много осталось да и соскучился я по этому городу. Жил на Кондратьевском.
WDB1240831F159544
+79173917279
