Скрипит задняя подвеска
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 16 June 2008 - 07:39
Поменял на выходных задние стойки стабилизатора. Все бы хорошо, но стала скрипеть задняя подвеска. Думал, что эти стойки скрипят. Открутил их - все равно скрипит где-то. Поставил обратно - скрипит. Заехал в ближайший сервис узнать (почти никто в нем не говорил нормально по-русски!), сказали, что это скрипят плавающие саленблоки - пыль попала. Возможно ли такое? Кто сталкивался? Что можно экстренно предпринять, кроме замены (пока нет возможности)? Может смазать чем можно?
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#2 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 16 June 2008 - 08:26
Скорее всего они и есть.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 10:10
Вроде смазать можно :
http://www.oldmerin....щий сайлентблок
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 17 June 2008 - 19:56
если плавающие сайлентблоки разбиты, т.е. шар внутри корпуса болтается-смазка ненадолго,да и задницу болтает,особенно на мокрой дороге.всё равно надо рычаг скидывать,снимать пыльники с сайлентов ,промыть шарнир-тогда и видно будет,менять их или нет. если внутренняя втулка сидит плотно,тогда есть смысл набить туда ШРУСовой смазки побольше поставить обратно пыльники и всё. если менять на новые -всё равно надо набивать смазки побольше,в новых её практически нет(неделю назад менял у себя).почитай"секреты ремонта" ,там про инструмент написано.менял сам в гараже,выпрессовку делали мне по заказу.просто не захотелось на сервис ехать и смотреть как с помощью молотка и головки будут "выпрессовывать-запрессовывать".
#5 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 17 June 2008 - 22:53
пыльники амортеров не трут ни обо что?
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#6 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 18 June 2008 - 06:40
Пыльники аммортизаторов не трут. Смотрел все. Купил новые плавающие сайлентблоки. На днях планирую заменить. Если смогу сделать приспособление - то сам, а так 1500 руб. говорят.
#7 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 18 June 2008 - 09:23
прочти самую первую строчку в верхней таблице форума, п.1 .там написано про жигулёвский съёмник. мне вытачивали 2 стакана ,один диаметром чуть больше сайлента ,другой на 1 мм меньше по диаметру.из хорошей стали,затем закалили.
