Народ, расскажите пожалста, кто сталкивался с переборкой 110-го мотора. Вобщем проблема такая, ни лебедки ни крепления под нее нет. Короче говоря придется вынимать его на руках. Какие нибудь тонкости там присутствуют? Боюсь накосячить. ХЕЛП. ![]()
прошу совета
Отправлено 16 June 2008 - 09:06
W126 \ 280 SE. 84г. 4 МКПП 8-926-269-58-57 ICQ 275766797
г. Москва
Отправлено 16 June 2008 - 11:05
он весит как чугунный мост! на руках вынимать, понадобитса большая труба и много Джамшутов!
Отправлено 16 June 2008 - 11:17
А 115-ый возможно вытащить руками без навесного и коллекторов, но с головкой?
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
Отправлено 16 June 2008 - 11:56
я снял практически все кроме стартера и насоса гур. осталось от коробки открутитьон весит как чугунный мост! на руках вынимать, понадобитса большая труба и много Джамшутов!
г. Москва
Отправлено 16 June 2008 - 12:28
Могу одолжить ручной тельфер. Он небольшой, поднимает 2 тонны. Если есть куда подвесить, то велкам.
W126, 117.963, 82 г.в.
Отправлено 16 June 2008 - 12:37
г. Москва
Отправлено 16 June 2008 - 12:45
В первом посте написано, что лебедки нет. А в целом, если что, обращайся.
Отправлено 16 June 2008 - 19:04
Всёж таки лебедкой лучше, из жиги помню мотор вытаскивали (причем чисто блок) посредством цепи и балки под потолком гаража, силы рук и такой-то матери.Потом, умудренные опытом, сварили возле гаража балку со специальным "хомутом" для зацепления лебедки, ну и совершенно спокойно вытащили 115 мотор со всем навесным, коробкой и даже карданом.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 17 June 2008 - 00:17
там одну голову вдвоём поднимать надо! попробуй вынимать по кусочкам! проще, чем потом лечить надорванную спину!
этот мотор реально весит немерянно! а ставить без тали вообще малореально!
