201, 102 мотор
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   201
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 June 2008 - 14:15
Дорогие друзья!Продолжительное время общался с Вами с 2002 года ещё на сайте www.oldmerin.vov.ru , имел тогда 123-ий, теперь приобрёл 190-ик.Обслуживался на Боше.Очень достало обдиралово, особенно в Сервисе на улице Ушинского( просто близко от меня).Не буду рассказывать о негативе. Не могу найти на сайте ответа о том, что движок жрёт масло, причём подтёков никаких нет, выхлоп нормального цвета.Куда смотреть хотя бы, что бы в сервисе обойтись без диагностики, всего двигателя.На 1000 более литра уходит.И также ещё, при запуске двигателя секунд 5 машину троит, далее всё в норме.Может ли это быть проблемы с форсунками?Спасибо.
Сообщение отредактировал 201: 17 June 2008 - 12:01
Авто 201 кузов, 102.962 двиг.,5-ти ступенька, 90 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 14:24
Вновь приветствуем тебя на форуме ! :D
Машинку вот тут :
пропиши.
Что в итоге жрет авто ? Масло или бензин ?
Может. Многие проблемы по КЕ здесь :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
#3 ОФФЛАЙН   201
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 June 2008 - 15:19
Машинку вот тут :
пропиши.
Блин, опечатался, конечно же масло.Машинку вот тут :
пропиши. Извини, вот этого не понял - я с компом и инетом на Вы:((
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 15:23
пропиши.
Тыркни в ссылку - попадешь в свою подпись. В открывшемся окошке напиши, что за авто (например, как у меня).
Нажми ниже - "изменить подпись". Она появится под твоими сообщениями.
По проблеме : меряй компрессию.
#5 ОФФЛАЙН   201
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 June 2008 - 15:28
Гыы!Хотя было бы не плохо, на 1000 км. -1 литр бензина.:)Спасибо.
А случайно данные об участниках со старого сайта не остались?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 15:32
Не в курсе. :( :D
По проблеме еще : маслосъемные колпачки менял ?
#7 ОФФЛАЙН   201
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 June 2008 - 15:44
Нет, не менял.К стыду своему езжу на авто пока что нить не сломается окончательно, или мне просто везёт с авто, 6 лет назад был 123 со 115 двиглом 76 года выпуска, так здесь на сайте не верили, что такой старый может так хорошо выглядеть.Разбили гады его, а так бы до сих пор бы ездил. А этот, 201 хорошо выглядит по кузову, во всём остальном парит мозги, а если механик из тебя никакой, то вообщё тяжело!Эх, как я Сэлдону в своё время завидовал, какой автомобиль сделал- закачаешься.Молодец.
#8 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 17 June 2008 - 17:32
места ухода масла
1. по направляющим клапанов (маслосьемные колпачки) - свечи имеют черный бархатный нагар вплоть до замасляной поверхности
2. маслосьемые кольца/поршневая - воздушник весь в масле, при перегазовках из трубки отсоса картерных газов масляная пыль/дымление
3. регулировка клапанов/износ гидрокомпенсаторов - см. п.2, на ХХ ощущается "пухкание" из трубки
Это все места при условии, что по поддону и мотору наружных подтеков нет
#9 ОФФЛАЙН   201
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 June 2008 - 11:19
[/quote]
Воздушник чистый.Трубка отсоса?Не очень понятно, извини, :) не знаю где это:)Пухканий нет кажется, подтёков нет, кроме крышки движка.Эх и свечи не открутить никак, чёрт!
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 June 2008 - 12:49
трубка отсоса картерных газов - трубка от мотора в корпус воздушного фильтра
для устранения поддтеков по крышке мотора - заменить резиновое уплотнение (меняется легко и просто, не дорого), мотор вымыть
Далее по обстоятельствам
#11 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 18 June 2008 - 17:15
места ухода масла
у меня ощущается деликатное пухкание на холостом ходу! неужели это может быть из-за износа гидриков? у меня один стучит (а может и неодин) даже на горячей машине! вообще изношенные гидрокомпенсаторы могут сильно влиять на расход масла?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#12 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 June 2008 - 15:11
"пухкание" - (не путать с очень легким "пухканием" либо очень слабым дымлением на высоких оборотах, которое практически не устранимо) неправильно установлены фазы ГРМ или регулировка клапанов (гидрики), неплотность пары клапан/седло -- износ клапанов/седел клапанов или грязь на клапанах
можно ездить, не смертельно, кроме потери мощности (иногда не существенной)
при серьезной поломке упадет ощутимо компрессия
Сообщение отредактировал Yura: 19 June 2008 - 15:13
