Умер движок!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Padonok2030
Padonok2030
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 June 2008 - 14:46
Народ! На днях весело себе катался, как подъезжаю к гаражу и машина просто глохнет, без каких либо стуков и т.д. и т.п. Попробовал завести просто хруст... :slobber: Понял что приехали.. Затолкал машину в гараж, открутил крышку куда заливается масло залез пальцем, слетела звездочка и соответственно цепь... Разговаривал с мужиками сказали что движку капец... Пока крышку не снимал.... Видимо там все екнуло... Народ! У кого какие соображения, что у меня с двигателем???? :slobber: :confused:
102 движ 123 кузов 1982г.в.!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2008 - 14:48
Умер. :(
Пропиши машину !
#3 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 16 June 2008 - 15:19
Погнуло клапаны! Требуется ремонт ГБЦ. Возможно сорвало успокоители цепи. Почему звездочка слетела - нужно смотреть.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#4 ОФФЛАЙН   gray-56
gray-56
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 June 2008 - 15:43
Жалко, похоже на " дрова ".
W1231901F, универсал, 617... , 4МКПП, 1985г.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 June 2008 - 00:19
а еслибы ещё и машину и движку знали бы, то обязательно что то умное сказали бы!
#6 ОФФЛАЙН   Padonok2030
Padonok2030
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 June 2008 - 07:55
Если бы знал! Да вот бы мешает! Что ж поделать, буду теперь изучать. Ковыряюсь, очень интересно!
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 June 2008 - 10:44
напиши, что за машина и что за дрыгатель!
#8 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 17 June 2008 - 11:07
Например, у меня на 123 движке рвалась цепь.... (замок в сервисе плохо закрепили). И ничего. Поставил новую. Клапана целые, не погнуло.... Все от движка зависит - какой именно....
W123T (S123), 4A1, R15.
#9 ОФФЛАЙН   Padonok2030
Padonok2030
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 June 2008 - 19:49
Двигатель 2-х литровый 102921!!! А у тебя звездачка не слетала????
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 22:12
Пропиши машину !
Padonok2030
Убедительная просьба прописать авто вместо
Трам пам пам!
Это вот тут :
иначе закрою тему нафик. Это, между прочим, тебе больше надо.
При следующей проблеме кто вспомнит, что у тебя 102 мотор ?
#11 ОФФЛАЙН   Padonok2030
Padonok2030
  • Cообщений: 8
Отправлено 17 June 2008 - 22:30
Padonok2030
Это вот тут :
Всё прописал! Не ругайся! Откель же я знал???
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2008 - 22:38
Всё прописал!
ОК ! :D
#13 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 June 2008 - 12:53
по моему не имеет выборки на поршнях для клапанов.
102.962 точно не имеет, при неправильном разораспределении мотор не провернешь
проще и дешевле полностью заменить мотор, чем лезть в него с ремонтом, будет дешевле минимум в 3 раза + наши мастера не накосячят, что выливается не только в деньги, но и в нервы + время
#14 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 18 June 2008 - 13:44
Пиши откуда ты. Иногда проще поменять движок всборе чем ремонтировать свой.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#15 ОФФЛАЙН   Padonok2030
Padonok2030
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 June 2008 - 14:57
Я сам с Казахстана, Костанай..... Видимо далеко от всех((((( Спасибо за советы!!!!!!
#16 ОФФЛАЙН   Gaec004
Gaec004
  • Cообщений: 25
Отправлено 22 June 2008 - 22:51
Если на холостых оборотах, то может ничего страшного.Попробуй всё на место поставить. может пронесло.
w202 ESPRIT c230 KOMPRESSOR 5МКПП
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 22 June 2008 - 22:58
чудес не бывает! :redface:
#18 ОФФЛАЙН   Padonok2030
Padonok2030
  • Cообщений: 8
Отправлено 23 June 2008 - 20:47
попробую, но думаю что нифига не выйдет... это точно что чудес не бывает! :insane:
